Hallo Community
Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 333g Regelung Vitotronic 200 Typ WO1C.
Hab ich weder in der Codierebene 1und 2 die Möglichkeit Parameter 7400 und 7430 einzustellen.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen warum das so ist.
Grüße Benjamin
Hallo Ben1980,
Hallo
Meine Seriennummer 7745932901169119
Grüße Benjamin
Danke, dass du nicht auf 7430 zugreifen kannst ist normal, da dieser Parameter für Luftwärmepumpen ist. Allerdings solltest du 7400 aufrufen können. Kannst du denn 7401 sehen? Was ist das eigentliche Problem, weshalb du Änderungen vornehmen willst?
Hallo Flo
7401 kann ich sehen steht auf 1
7400 gibt es bei mir nicht.
Mein Problem ist das die Pumpen ja jetzt nicht Drehzahlgeregelt sind, und immer nur eine festen wert haben.
Dieses würde ich gerne ändern, da die Pumpen diese ja können.
Grüße Benjamin
OK, dann wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Er soll die Regler- und Sensorleiterplatte sowie den CS austauschen. Die benötigten Ersatzteilnummern lauten dafür:
7876590 - WPR-Regler SW 4512
7871756 - Codierstecker 4140:03
Läuft das dann noch über Gewährleistung seitens Viessmann (Kulanz) ?
Da es ja mit der Option verkauft wurde aber nicht kann?
Grüße Benjamin
Wenn sich deine Anlage noch innerhalb der Garantie befindet, ja.
Hallo
Leider nicht mehr in der Gewährleistung, in Betrieb genommen wurde sie Januar 2020.
Ich wende mich mal an die Firma die sie mir verkauft hat, vielleicht können die was erreichen.
Grüße Benjamin
Hallo Flo
Wenn ich den Regler und Codierstecker
Bestelle die kann ich ja selber wechseln, oder muss der Service die ganze Anlage neu konfigurieren.
Grüße Benjamin
Ich schließe mich der Frage von Ben an, bekommt man das selbst getauscht oder braucht man zusätzlich noch Spezialsoftware von Viessmannn?
| 8 | |
| 4 |
