Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Richtwerten PH und Leitfähigkeit des Heizwassers. Ich habe eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in meinem Haus verbaut. Als Pufferspeicher ist ein Stahlkessel Vitocell 120-E (600 Liter) in Kombination mit Frischwassermodul Vitotrans 353 eingebaut. Nun zu meiner Frage: Welches Mittel muss im Pufferspeicherkreislauf eingefüllt werden und welches sind die richtigen PH Werte. gibt es dazu eine Richtwerttabellen, wenn ja, wo finde ich diese?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Das hängt ganz davon ab, ob der PH-Wert zu niedrig(also sauer) oder zu hoch(Basisch) ist.
Ich würde hier empfehlen, eine geeignete Befüllanlage zu installieren. An diese können dann auch Patronen mit entsprechendem Zuschlagstoff geschraubt werden.
Man kann auch eine Vollentsalzungspatrone einbringen. Hier wird das Befüllwasser während des Durchlaufes aufbereitet.Z.B. sowas:https://www.wasseraufbereitung-shop24.de/de/vollentsalzungspatrone-mb25-heizungsbefuellung?gclid=EAI...
Ja, diese Werte stehen in der VDI 2035. https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/anforderungen-das-heizungswasser-nach-der-richtlinie-vdi-20...
Den Zustand eures Trinkwassers erfährst bei deinem Versorger.
Hallo, danke für deine Antwort. weißt du auch welches Mittel man in die Anlage reinpumpen muss um den PH Wert einzustellen?
13 | |
9 | |
