Hallo
ich habe eine Vitocal 250-a awo-e-ac 251.a16
Ich möchte die externe Zirkulationspumpe so steuern, dass sie im Programmzeitraum nach Zyklus läuft (habe das in einer Serviceanleitung gefunden, nachdem es mir der Techniker erzählt hat). Also bspw 6x in der Stunde für jeweils 5min.
laut der Anleitung muss Parameter 497.1 auf 4 gestellt werden und 497.3 entsprechend auf 6.
ich habe den Parameter 497.3 aber nicht. Dafür habe ich den Parameter 497.4, den ich bisher in keiner Anleitung gefunden habe, aber eher die Zykluszeit (also die 5min) definiert, wenn ich das richtig sehe.
kann mich jemand aufklären?
497.0 muss auf 4 stehen.
Wahrscheinlich wurde bei der Inbetriebnahme der Parameter 1232.0 auf 1 (Externe Anforderung über Digitaleingang) gesetzt.
Deshalb wird dir der dafür zuständige Parameter 497.4 statt 497.3 angeboten.
wir haben bei der Inbetriebnahme den Parameter 1232.0 auf 1 für ext. Taster stehen und trotzdem sehen wir 497.3 und 497.4 und können dort auch die gewünschten Einstellungen vornehmen.
497.0 haben wir dazu auf 0 gestellt.
Bisher läuft es einwandfrei nach den voreingestellten Zyklen oder parallel mit Taster und parallel mit Shelly-Modul per Shelly-App jeweils für 5 Minuten.
Andreas
Vitocal 250-AH V.2717
Vitodens 300-W
Hast du evtl. schon die FW2440.
Hier berichtet jemand, dass ihm bei einer 200-S nach Update der Parameter 497.3 fehlt. Sehr merkwürdig.
Kann das jemenad bei einer 25x bestätigen? Oder gibt es hier den Parameter weiterhin?
Ja, scheint die FW 2440 zu sein.
SW: 20.514.2440.272
Hallo @Flo_Schneider ,
kannst du das mit fehlendem Parameter 497.3 und der FW2440 bitte aufklären?
Danke
ABR
Ich habe auch die Software 2440. Seitdem fehlt der Parameter 497.3 zur Einstellung der Zyklen innerhalb der Betriebszeiten der Zirkulationspumpe. Warum bei einem Update funktionierende Elemente der Software verändert werden, bleibt das Geheimnis der Programmierer.
Benutzt du den Zyklusbetrieb? Was passiert denn jetzt?
Ich benutze den Zyklusbetrieb. Innerhalb der eingestellten Zeiten läuft die Pumpe alle halbe Stunde für 5 Minuten. Ich weiß leider nicht mehr, ob ich 2 oder 3 Laufzeiten pro Stunde eingestellt hatte.
Danke für die Info. Wahrscheinlich gibt es den Parameter noch, man kommt aktuell nur nicht mehr selbst ran.
Ich würde gerne wissen, ob eine Möglichkeit besteht, den Parameter 497.3 zeitnah wieder aufzurufen, um die gewünschte Zykluskonfiguration einzugeben.
Vor dem Update auf die Version 2440 am 21.01.2025 waren bei meiner Anlage noch keine Werte hinterlegt.
Was sagen die Viessmann-Experten dazu?
Hi,
ich bin seit gestern auch Vitocal Besitzer! Kurz gesagt - i love it !!
hab aber auch das Problem das 497.3 fehlt. Meine Pumpe läuft dauerhaft.
gibt es irgendein Fix dafür?
thx
Momentan muss das dein HB für dich einstellen.
Leider steht in den Release Notes für die SW 2504 auch nicht, dass das wieder behoben worden ist.
Hi,
gibt es da ein HowTo? Wir beide haben vor dem Display gehangen und konnten nichts einstellen! Hast du irgendein Tipp für uns?
Genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich nehme an, dass es mit dem HB-Account von Viguide geht.
Ich konnte meinen Wert mit SW 2405 noch selbst einstellen, komme aktuell nur nicht ran, wenn ich ändern wollte.
12 | |
