Hallo. Wir haben eine Viessmann Wärmepumpe. Da unser Gas, Wasser, Sch.. Partner unsere Verbindung gekappt hat, suchen wir jemanden, der sich unserer Wärmepumpe annimmt. Anscheinend will die Arbeit niemand von jemand anders übernehmen, haben schon einige Anfragen gestartet. Gibs es eine andere Möglichkeit? Auch gerne online sich die Daten der Wärmepumpe anzuschauen und zu optimieren?
Hallo Rkw,
unter dem nachfolgenden Link findest du Fachpartner in deiner Nähe.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Was möchtest du denn genau optimieren und was wurde bereits gemacht? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Gar nichts wurde gemacht. Die Anlage wurde im Januar 2020 eingebaut und das wars. Anscheinend hat der Erbauer der Anlage nicht an den Kamin gedacht, so mussten wir einen Luftdruckschalter nachträglich einbauen. Da diese Viessmann Anlage aber keinen Anschluss für einen Luftwächter hat, haben wir mit diesem einfach die Lüftung ausgeschaltet. Natürlich kam dann die Fehlermeldung und wir mussten jedesmal danach die Anlage neu hochfahren. Ausserdem kamm schon öfters die Fehlermeldung A7 (glaube ich), nach Neustart lief aber alles wieder. Die Serien Nummer lautet: 7788534902724110
Welche Wartung sollte auf jeden Fall vorgenommen werden? Die Filter haben wir jetzt selbst getauscht.
D7 war der Fehler.
Danke, das wichtigste was du tun musst, ist die Heizkennlinie ideal einzustellen. Bitte gehe dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Das größte Einsparpotential liegt darin, dass die Anlage nur so viel und hoch heizt, wie sie nur muss.
| 13 | |
| 6 | |
| 2 |
