Wärmepumpe & Hybridsysteme
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Guten Abend,wir suchen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 12 kw zum direkten Anschluß (ohne Inverter) an einen Brauchwasserspeicher 1500l mit zusätzlicher Solarthermieanbindung zur Außenaufstellung, max Vorlauftemperatur 45° und Trinkwassererwärmung. Derzei...
Vitocal 060-A kein Betriebsartenwechsel mehr möglich
Hallo zusammen,wenn ich auf die Menütaste also die mit den drei Strichen links oben drücke, kann ich neuerdings nicht mehr die Betriebsart wechseln. Normalerweise müsste man durch Drücken auf diese Taste zwischen den Betriebsarten Programm Eco Smart ...
  • 691 Ansichten
Vitocall 200 S WW mit Elektro funktioniert nicht
Hallo Zusammen,nach dem wir jetzt zwei Wochen im Urlaub waren wollte ich nach unserer Rückkehr unser Warmwasser einmal auf 60 Grad Celsius heizen. Unter normalen Umständen ist WW ohne Elektro auf 48 Grad eingestellt. Damit kommen wir super zurecht. J...
  • 914 Ansichten
Teilnehmerfehler am Modbus EF
Hallo Viessmann Team, Ich habe für meine Wärmepumpe einen Wärmestromzähler einbauen lassen. Seit dem erscheint 2 mal am Tag der Fehler "Teilnehmerfehler am Modbus EF" und zwar wenn die EVU sperre aktiviert wird, erschein der Fehler, sobald die Sperre...
  • 11 Antworten
  • 2267 Ansichten
Lieferung Vitocal 200
Guten Tag liebe Damen und Herren, sehr geehrte Firma Viessmann, der lang ersehnte Umzug in unseren Neubau steht unmittelbar bevor, leider bislang ohne geliefertes Heizsystem.Aufgrund der herannahenden Heizperiode sowie der damit einhergehenden Kaltwa...
Warmwasseroptimierung und Legionellen
Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich der Warmwasseroptimierung mit meine Wärmepumpe. Kurz zu meinen Daten:- WP: Vitocal 200-s- Warmwasserspeicher: Vitocell 100 (390 Liter)- WW-Laufzeit: Zeitprogramm: Einmal am Tag von 13:00 bis 15:00 Uhr (P...
  • 504 Ansichten
Vitocal 250 A Pufferspeicher
Hallo,ich plane, unser Haus mit dieser WP auszurüsten. Es ist Baujahr 1994, 105 qm Wohnfläche und mit Niedertemperaturheizkörpern ausgerüstet. Mein Installateur empfiehlt dazu einen 600 l Pufferspeicher mit Trinkwasserstation. Ist diese Kombination o...
Vitocal 200A - Verhalten Heizstab Warmwasser
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200A mit Innenaufstellung. Mir ist folgendes Verhalten bei der Warmwassererzeugung aufgefallen, dass ich nicht erklären kann bzw. was nicht logisch erscheint. Die Warmwassererzeugung soll von 10.00 Uhr bis 20:00...
  • 20 Antworten
  • 3930 Ansichten
Vitocal 252-A
Hallo, bei mir ist geplant der Ersatz eines Gas-Brennwertkessels mit einer Vitocal 252-A. Brauch ich da auch noch ein Vitocell 100-E mit 400l? warum ? der Vitocal 252-A hat je ein eigenen Warmwasserspeicher mit 190l.
  • 1435 Ansichten
Vitocal 250-A, GLT und Heizkreise regeln
Hallo zusammen,ich bitte mal dringend um Hilfe, weil die Projekte sich bei mir langsam stapeln und ich wichtige Infos zur Planung gerade nicht finde.Die Vitocal 250-A ist mit der E3 Regelung ausgestattet und läuft nicht mehr über die Vitronic und sow...
  • 995 Ansichten
Hybrid Gas+Wärmepumpe mit sp 750 solar
Im Jahr 2011 habe ich eine Vitodens 200W (WB2C) + 750 Liter Wasserspeicher von Junkers "SP 750 solar" installiert bekommen. Die Option Solar war sehr willkommen denn ich wusste, irgendwann eine Ergänzung mit einer Wärmepumpe wird drankommen. Ich habe...
  • 673 Ansichten
Wärmepumpe in einem Altbau von 1824 verbauen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe momentan an meiner Bachelorarbeit. Diese handelt von der energetischen Sanierung eines ensemblegeschützten Bestandobjekts. Hierbei soll ich die Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Sanierungsmaßnahmen mit u...
  • 582 Ansichten
Vitocal 262-A T2W zu wenig Temperatur
WoHallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Viessmann Vitocal 262-A Typ T2W-ze an meinen vorhanden Pufferspeicher angeschlossen. Verbunden ist sie mit dessen Solarregisters welches ein Volumen von 20l fasst. Sie hängt unmittelbar daneben also gehe ich...
Im Winter, wenn es kalt wird, ...
Voraussichtliche Lieferung der Wärmepumpe nun Ende September. Es war einmal von Mai die Rede. Wie bereite ich mich am Besten auf einen Winter im Neubau ohne (fertige) Heizung vor? Nachdem das Aufheizen des Estrich schon 1500€ Stromkosten produziert h...
Vitocal 200s
Ist es technisch möglich, die Gastherme Vitodens 300w abzuhängen, also Heizen ohne Gas, und dafür die Inneneinheit der Vitocal 200s an die gleichen Rohre Vor/Rücklauf/Warmwasser anzuschließen? Letztendlich sollte es doch egal sein, wie das Heizwasser...
Verbindung VitoVent über VitoCal an VitoConnect
Sehr geehrte Damen und Herren,gibt es eine Verkabelungsanleitung für die Verbdingung der VitoVent 300-W H32S C325 (L): 7372261101382102 an die VitoCal 200-A AWO-E-AC 201.A16: 7727502103296124. Hintergrund ist, dass ich sowohl die WP als auch die Lüft...
  • 1188 Ansichten
Aussengerät vitocal 250 AH
Hallo! Wir wohnen in einem Reihenhaus. Leider haben wir dadurch nur 40 cm Tiefe um ein Aussengerät stellen zu dürfen. Somit ist das Aussengerät mit 60 cm zu tief. Frage: Kann die die Vitocal Inneneinheit mit einem schmaleren Aussengerät kombiniert we...
  • 445 Ansichten
Hybrid Heizungssystem
Wir haben ein Hybridsystem aus dem Kessel Vitocrossal 300 Typ CU3A sowie einer Wärmepumpe Vitocal250S.Seit einem Jahr versucht der Installateur die Anlage einzurichten.Im letzten Winter lief der Kessel stetig auf 80 Grad Celsius und verbrauchte sehr ...
  • 449 Ansichten
Vitocal 250 H Nachbarschaft Verträglichkeit
Meine Wärmepumpe Vito-cal 250 AH ist schon zum Funktionstest angeschlossen. Ist ein riesiges Teil. Meine empfindlichen Nachbarn hatten schon ihre Sorgen schriftlich übermittelt, da lief sie noch gar nicht. Ich habe sie mit 3,5 m Abstand zum Gartenzau...
  • 3 Likes
  • 469 Ansichten
Vitocal 200s und E3DC Hauskraftwerk
Guten Tag zusammen, wir bestellen derzeit eine Fotovoltaik Anlage und fragen uns, ob diese mit der oben genannten Wärmepumpe verbunden werden kann:Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 230V, 8,7kW (aus 2022) Und E3/DC S 10 E Hauskraftwerk 12 Vielen Dank �...
  • 1434 Ansichten
