Hallo Community,
meine aktuelle Situation. 4 Personen Haushalt, DHH aus 2011 mit ca. 140qm Gesamtfläche und FBB.
Vitodens 200-W und einem Vitocell 100-W 120l. Zusätzlich eine 6,6kWp PV Anlage mit einer 2kW Batterie aus 2014. Verbrauch Gas Gesamt bei ca. 10.000 kWh, Verbrauch Strom bei 4500kWh. Durchschnittlicher Solarertrag im Jahr bei 6500kWh und einem Eigenverbrauch von ca. 4300kWh sowie Einspeisung von ca. 2200kWh.
Welche Möglichkeiten bieten sich hier das Heizsystem zu entlasten (Gas zu sparen oder Unabhängigkeit) auf eine möglichst günstige und einfache Art? Kann die vorhandene Vitodens in ein Hybridsystem gewandelt werden oder Heizstabintegration in die Vitocell möglich um die PV Strom zu nutzen?
Gibt es auch eine reine BWWP Anlage zur Integration als Hybridvariante?
Über Ideen zur Umsetzung wäre ich der Community dankbar. Gruß
Du könntest z.b. im Winter den FBH-Estrich sozusagen als PV/WP beheizten “Kachelofen” verwenden: So ein 140qm Estrich sind als Energispeicher mit einem ca. 7000L Wasserpuffer gleichzusetzen, einziger - Nachteil: Die Raumtemperatur kann über den Tag um das eine oder andere K schwanken……ist aber normalerweise verkraftbar…….Den Estrich mit dem PV-Überschuss tagsüber sozusagen Überladen, diese Energie wird dann in der Nacht vom Estrich in die Räume abgegeben…….Spart Gas, und die PV wird besser ausgenützt.
LG
Guennie
| 17 | |
| 3 |
