Hallo, da die Wärmepumpe Vitocal 333G (BWT 331.B06, 5,9kW) recht spät anfängt mit dem Warmwassernachheizen (Wanne wird ab 100l nur noch mit lauwarmem Wasser gefüllt), möchte ich gerne einen unteren Warmwassertemperatursensor nachrüsten.
Elektrisch hat die WO1C-Steuerung auf der Sensor-Leiterplatte den Anschluss ja dran.
Wie sieht es aber am internen 170l Trinkwasserspeicher aus?
Kann man da einen 10K-NTC-Sensor irgendwo unten nachrüsten?
Dann noch eine Frage: Ist es möglich den Sanftanlauf der 8kW-Geräte anstelle des Schützes bei 5,9kW-Gerät zu installieren, das würde der Lebensdauer des Kompressors zu gute kommen und dann auch nicht mehr so laut knallen.
Vielen Dank für eine Info
Maik
