Im Mai 2023 wurde bei mir die Gas-Hybrid Heizung „Vitocaldens 222-F HAWB-M-AC 222.A29“ installiert.
Nach einem Stromausfall waren alle Eingaben und Parameter gelöscht.
Laut Handbuch bleiben bei Stromausfall alle Daten erhalten (was auch Stand der Technik ist).
Wie kann das Problem gelöst werden?
Hallo Chris20,
das sollte eigentlich nicht passieren. Lass die Parameter durch deinen Fachbetrieb wieder korrekt einstellen. Sollte dies nochmal passieren, kann ein Defekt der Elektronikleiterplatte vorliegen. In dem Fall sollte diese durch deinen Fachbetrieb getauscht werden.
12 | |
6 |
