Da unsere Heizkörper relativ viel gerauscht haben hat unser Fachbetrieb die Pume auf maximal 75% gestellt. Die Geräusche sind auch quasi weg jetzt.
Mir ist nur aufgefallen, dass jetzt der Volumenstrom im viguide nachvollziehbarerweise deutlich zurückgegangen ist, auf so ca. 600l/h statt vorher um die 1000l/h. Einen Unterschied in der Wärmeentwicklung bemerke ich nicht. Ich habe aber auch schon öfter was vom mindestvolumenstrom gelesen, finde in den Unterlagen aber nichts hierzu. Die Anlage macht aber keinerlei Probleme.
Denkt ihr das passt soweit, oder läuft die WP dadurch weniger effizient?
Wärmepumpe ist die vitocal 200-s awb-m-e-ac 201.e10 nev.
Vielen Dank für eure Hilfe?
Hallo AlexFre,
für den normalen Betrieb ist dies bei deinem System ausreichend. Wenn die Anlage abtaut, wird der Volumenstrom aber angehoben, sodass min. 1000l/h fließen.
Hallo AlexFre,
Lieber Flo,
Danke für die Antwort.
Eine Frage noch: Die Spreizung ist zumindest bei diesen Außentemperaturen merklich hoch (so zwischen. 9-12k). Sollte ich die Sekundärpumpe doch noch ein wenig höher stellen lassen? Vielleicht auf 85%? Wäre das vom Effizienzgedanken her besser?
Danke für die Hilfe!
um keinen neuen thread aufzumachen würde ich gerne mit der gleichen Anlage eine Frage ergänzen.
In der Anleitung der Anlage wird auf einen Mindestvolumenstrom verwiesen, der in den technischen Daten beschrieben sein soll. Dort finde ich leider keine Angabe dazu 🙂
Ich frage, da ich aktuell be 470 l/h bin um eine Spreizung von 3,5 grad im mittel zu schaffen. Ich überlege noch weiter runter zu fahren wenn das möglich wäre.
dabke @Flo_Schneider für die Hilfe!
Hallo Seb88,
@Flo_Schneider gerne per PN, wenn das geht. Leider finde ich dort deinen Usernamen nicht?
Heizkreisseitig gibt es keinen Mindestvolumenstrom. Für die Abtauung liegt dieser bei 1000 l/h. Die Drehzahl dafür wird über den Parameter 1100 vorgegeben.
Danke @Flo_Schneider ! Würdest du dann, um auf eine bessere Spreizung zu kommen, weiter mit dem Volumenstrom nach unten gehen?
Für den Heizkreis ist das kein Problem. Dementsprechend kann dafür der Volumenstrom separat eingestellt werden. Bei der Abtauung greift der vom Parameter 1100. Dieser sollte nicht so weit runtergezogen werden.
@Flo_Schneider danke dir!
Hast du vielleicht ein Gefühl für eine gute Spreizung bei einem KfW 40+ Haus mit Rainer Fußbodenheizung, davon circa 70 % Parkett?
Zudem habe ich leider das Problem, dass ich schon recht knapp an der unteren Durchflussgrenze mancher Heizkreise bin und sie mit dem verbauten Regler kaum weiter schließen kann, um den hydraulischen Abgleich auch bei niedrigen Volumenströmen zu ermöglichen.
Das hängt immer von der jeweiligen Leistung ab, mit welcher die Anlage läuft. Das System der Fußbodenheizung wird normalerweise auf eine Spreizung von ca. 5K ausgelegt. Hier sollte die volle Leistung der Wärmepumpe angenommen werden.
Alles klar! Danke dir! Dann versuche ich es mal zu optimieren
| 13 | |
| 3 |
