Hallo zusammen ich besitze eine neue Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10, und wollte mal wissen (da ich es in der Beschreibung nicht finde) wie hoch der Mindestvolumenstrom bei dieser Anlage ist, weil der Volumenstromsensor immer viel mehr Anzeigt, als ich am Verteiler eigentlich aufgedreht habe. Dank euch schonmal
Gruß Rene
Hallo
Die Infos findest du in dem Dokument.
Gemäss Viessmann gibt es keinen Mindestvolumenstrom mehr, da durch Autohydrocontrol mit dem 4/3 Wegeventil intern ein Bypss über den internen Puffer geschaltet wird, wenn bspw. alle Thermostate zumachen. Mit der Vorgängerversion kann es dann zu Störungen gekommen sein.
Du kannst ja mal Ventile absperren und schauen wie sich der Volumenstrom verändert. Die Werte an den Schaugläsern haben sicher eine Genauigkeit von nur +-10%. Deshalb würde ich dem internen Sensor mehr vertrauen.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
| 8 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
