bei den meisten läuft der Verdichter durch das habe ich schon herausgefunden, bei mir wie im Thema sind es mindestens 2 Starts und manchmal legt er danach nochmal eine kurze Pause ein, womit wir dann bei 3 sind.
Jetzt versuchen ja alle, mich eingeschlossen die Starts zu minimieren und lange Laufzeiten hinzubekommen und beim Abtauen macht die WP genau das was wir nicht wollen?
Bis zum eigentlichen Abtauvorgang läuft sie durch.
Das Problem ist auch das in den Events die Stopps nicht wirklich wiedergegeben werden, bin noch dabei ein Video vom Kältekreislauf zu erstellen bei einem Abtauvorgang.
@Viessmann Normal???, natürlich nehme ich auch gerne Tipps von anderen Usern an.
1. Vielleicht liegt es daran das es eine Hybrid ist?
2. Der Kältekreis ist relativ minimalistisch, muss vielleicht abgeschaltet werden bei der Umkehr und es ist normal?
3. Die Software ist .....?
4. Es liegt ein Defekt vor?
Hallo Parto, hast du das Phänomen immer? Also bei jedem Abtauvorgang mit und ohne Vereisung?
Schau auch mal falls möglich live auf deine Anlage sobald sie den Abtauvorgang startet, und mache dich nicht durch die virtuellen Aufzeichnungen verrückt.
Lg Daniel
Das hat er schon getan. Und das Phänomen hat er schon länger.
Deswegen hat er sich die Aufzeichnung besorgt!
Und hier ein neues Thema dazu aufgemacht.
Sie hat sich geladen auf über 50°
Geht aus und 58 Sekunden später wieder an
wie Sie ausgegangen ist ohne Umkehr für 38 Sekunden und kommt wieder bis über 50° und macht eine Umkehr OHNE STOP
Dann taut Sie für 4min ab und Stoppt ein zweites Mal für 62 Sekunden
Startet immer noch im Umkehrmodus für 46 Sekunden und dreht ohne Stopp in die richtige Richtung und geht in den Heizbetrieb.
Warum Sie jetzt 2mal gestoppt hat würde mich jetzt schon interessieren da Sie ja im laufenden Betrieb umschalten kann!?
Das komplette Video war zu groß und hab es mal halbiert
2. Teil
Womöglich hast Du wirklich die neue super Feature Software Lösung erhalten um der Vereisung an den Lüfter Schaufeln entgegen zu wirken?
Ich würde ein Ticket aufmachen!
Ich hab keine Probleme mit Eis und auch keine neue Software, kann man hier irgendwo ein Ticket aufmachen oder muss ich bei meinem HB vorsprechen?
Wenn Du keinen Wartungsvertrag mit VM hast muss Dein HB tätig werden.
Ist nur die Frage wie man das erklärt.
Zumindest sollten die sich mal remote drauf schalten und sich das ansehen.
Kundenservice ist nicht so das Steckenpferd von VM, Sie hoffen das sich hier das meiste von selbst klärt und die Moderatoren fühlen sich von meinem @Viessmann nicht angesprochen😉.
