Meine Heizung hat sich aufgehangen Hilfe...
Meine Heizung zeigt einen Balken im Display und ich habe keinen Zugriff auf das Menü.
3 ANTWORTEN 3
Hallo, ein paar Infos sollten wohl schon hilfreich sein.
Hast du mal eine Herstellernummer vom Kessel?
Mach die Anlage mal Stromlos.
Hallo Vitocal,
läuft der Balken im Display die gesamte Zeit durch? Gibt es auch keine Änderung, wenn du das Gerät einmal aus- und wieder einschaltest?
Ansonsten kann dein Fachbetrieb einmal folgendes probieren. Das Gerät ausschalten, Bedienteil rausnehmen und neu wieder einsetzen. Zusätzlich alle Steckkontakte überprüfen.
Viele Grüße °fl
