Lüfter Drehzahl vitocal 200 S
Hallo 🙂
Bei meiner Vitocal 200s D10 zeigt es in der Kältekreisregelung eine Ventilatorauslastung von Oben 100 Prozent und unten maximal immer 95 Prozent an.
Wieso fährt der untere Ventilator nicht auch 100 Prozent hoch?
Unten vereist der Absorber auch immer als erstes.
Kann man die Ventilatorleistung evt. selber auf 100 Prozent stellen? oder sogar übertakten auf 110 Prozent.
Mir wäre klar das damit die Garantie wegfallen würde.
Vielen Dank für die Antworten 😄
Mit freundlichen Grüßen
Piehler
Hallo Piehler,
die Drehzahl der Ventilatoren kann durch Einstellungen nicht beeinflusst werden. Sie wird vom Kältekreisregler deiner Wärmepumpe vorgegeben.
Viele Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
bei mir ist es so das sich die Leistung der Ventilatoren auch alle ca. 2 min ändert.
Mal auf 600 mal auf 590 Umdrehungen pro Minute.
Denke nicht das es da etwas zum Einstellen gibt?
Im Kühlbetrieb liegt die Leistung bei 320 Umdrehungen.
Hallo Piehler,
Viele Grüße °fl
Gibt es eigentlich Updates für den Kältekreisregler?
Aktuell sind hierfür keine Updates vorgesehen.
Viele Grüße °fl
Ist meine Meldung Untergegangen 🙂
Hallo Michl,
deine Frage nach Updates für den Kältekreisregler habe ich direkt unter deinem Kommentar beantwortet.
Derzeit sind dafür keine Updates vorgesehen.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo, ich muss dieses Thema nochmals heraus nehmen, da ich des öfteren gelesen habe das sich die Drehzahl beeinflussen lässt?
Unter Datenpunkt Primärquelle?
Da ist bei mir die Option Feste Drehzahl hinterlegt.
Danke
Bitte lass die Drehzahleinstellung der Primärquelle bei deiner Vitocal 200-S so wie sie ist.
Passt, danke!
