Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotronic 200
Liebes Viesmann Team, Wir haben wieder mal eine Störung bei Ihnen angegeben.Unsere Wärmepumpe ist seit 2017 im Einsatz und hat noch nie Störungsfrei funktioniert. Am Ende der zwei Jahre Garantie war auch schon der Inverter zum Tauschen. Der Jährliche...
Vitocal 300G Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
Hallo zusammen,Wir haben uns in diesem Jahr ein Haus gekauft (BJ 77), in dem bereits eine Viessmann Vitocal 300g verbaut war (2011 installiert nach unseren Informationen). Allerdings wurden sowohl im Erdgeschoss als auch im Keller Radiatoren betriebe...
  • 1118 Ansichten
Vitocaldens 222-F - Außeneinheit Vibration
Hallo zusammen, wir haben nun etwas über 1 Jahr eine Vitocaldens 222-F und die Außeneinheit war bisher relativ leise, auch wenn sie wirklich besser entkoppelt sein könnte. Allerdings haben wir nun oftmals seit 2 Wochen ein nerviges Dröhnen. Wenn ich ...
Hydraulische Weiche Vitocal 222 S
In meiner Heizungsanlage ist eine Hydraulische Weiche und eine Pumpengruppe ohne Mischer für die Fußbodenheizung verbaut. Die Pumpe für den Fußbodenheizkreis soll über die Wärmepumpe geschaltet werden. Hierzu ist die Hydraulische Weiche anzumelden: 7...
  • 455 Ansichten
Kühlen mit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Hallo CommunityU.a. im Beitrag https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D08-Kuehlung-aktivieren/m-p/244065#M48356 wird zur Kühlfunktion geschrieben. Für meine Anlage (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 +...
  • 803 Ansichten
Welche Brauchwasserwärmepumpe (262-A oder 060-A)?
Ich interessiere mich für die Vitocal 060-A TOS-ze in Ergänzung meiner Ölheizung (Brauchwassererwärmung in den Sommermonaten). Mir eichen die 254 Liter Speichervolumen und ich würde ungern größer gehen (die 262-A hat dann schon 300 Liter, das ist mir...
  • 688 Ansichten
Gas-Hybrid-Anlage mit Strom-Wärmepumpentarif
Habe eine Frage zur Gas-Hybrid-Anlage mit Strom-Wärmepumpentarif Kann eine Gas-Hybridanlage mit den EinzelkomponentenVitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13Vitocell 100-W CVWB mit 300 lVitodens 200-W B2HFso eingestellt werden, dass sich die Vitodens bei den t...
Holzofen mit Wassertasche
Hallo zusammen, Wir haben in unserem Einfamilienhaus eine Wärmepumpe kombiniert mit einem Holzofen mit Wassertasche.Ich kann den Holzofen nur im Betrieb Warmwasser und Heizen betreiben. Ich möchte aktuell da es noch nicht so kalt nur mit dem Holzofen...
  • 892 Ansichten
Zwei Heizkreise Vitocal 200-S Erklärung / Frage
Liebe Community, ich bin ein absoluter Laie was unsere Wärempumpe angeht. Ich hatte vor ca. einem 3/4 Jahr hier schonmal gepostet, weil unsere Vitocal 200-S mit Warmwasserprogramm geheizt hat. Mittlerweile wurde einiges umgebaut, ein Viessmann Techni...
Erstattung Stromkosten
Sehr geehrte Damen und Herren, wie und wann bekommt man die zu viel gezahlten Stromkosten zurück?Bei uns hatte das Aussengerät Lieferverzug und somit musste über den Heizstab geheizt werden, was natürlich mehr kosten verursacht hat.
Vitodens 333 und Vitocal 250-SH förderfähig?
Moin,ich möchte meine 18 Jahre alte Vitodens 333 durch Hybridbetrieb mit einer Vitocal 250-SH modernisieren. In der Vitodens-333 wurde gerade erst ein neuer Wäremetauscher eingebaut, deshalb hoffe ich, dass sie noch ein paar Jahre lebt. Mein Reihenha...
  • 421 Ansichten
ID y WPA2 Urgent
DRINGEND BITTE Ich habe die ID und WPA2 nicht und kann mich nicht mit dem verbinden Die einzige Info, die ich habe, ist: 7544 6931 0792 9121
  • 380 Ansichten
Vitocal 200S - Abbruch Abtauung AA
Hallo Experten, folgendes Problem: In unserem 2018 gebauten EFH ist eine Viessmann Vitocal 200S verbaut. Das Haus ist in Holzrahmenbauweise erbaut und entspricht Passivhaus-Standard, was die Wärmedämmung betrifft.Im Wohn-Ess-Bereich befindet sich ist...
  • 1104 Ansichten
Überstrom in Wärme umwandeln
Hallo Zusammen, kann die neue Gridbox mit Hilfe des SMA Meter und Vitoconnect Opto2 mit der Vitocal 200S Bj. 2020 den SMA Sunny Boy 10.0 PV Überschuss regeln und das Warmwasser sowie die Temp. des Kessels der Fußbodenheizung erhöhen?Oder bedarf es we...
  • 729 Ansichten
Sicherheitsthermostat FBH
Hallo,kann an einer Inneneinheit Vitocal 200-S, ein Sicherheitsthermostat angeschlossen werden, damit bei einer max. VL Temperatur die Anlage ausschaltet, am Besten der Verdichter schaltet ab, die Pumpe läuft weiter. Laut Unterlagen gibt es eine Klem...
  • 478 Ansichten
Vitocal 200-S Heizkurve optimieren
Hallo zusammen, ich bin grad am tüfteln, die Einstellungen meiner Vitocal 200-S (Außengerät C10) und der Fußbodenheizung zu optimieren. Haus BJ 2015, beheizte Fläche dürften so um die 190 m² sein (Keller, EG, 1.OG) Einzelraumregelung ist zwar vorhand...
  • 7 Antworten
  • 1386 Ansichten
