Guten Morgen Zusammen, ich würde gerne nochmal zu dem Leistungsdiagramm vom Anfang eine Frage loswerden.
Wie muss ich mir den grau hinterlegten Bereich vorstellen. Ich interpretiere diesen Bereich so, das bei jeder Vorlauftemperatur die rechts angegeben ist, diese KW-Werte erreicht werden können innerhalb des grauen Bereichs. Die obige Grenze des grauen Bereichs wäre dann immer Volllast, und der darunter liegende Bereich irgendein Teillastbereich bei der jeweiligen Vorlauftemperatur.
Wenn das so richtig interpretiert ist, dann würden die verschiedenen Grafen (35-70 Grad) bis -7 Grad immer Teillastwerte angeben. Hatte jemand ja auch schon geschrieben. Kann man sagen im welchem % Bereich diese Teilllast ist ?
z.B. würde mich interessieren wie es bei der Temperatur 2 Grad ist. Aufgrund der Lage der Kurven innerhalb des Grauen Bereichs könnte man auf eine Teillast von ca. 45% ausgehen. Ist das ungefähr so ?
Hallo Tolin28,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Hallo Tolin28,
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
