Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen TCU 301 eingebaut. Der QR-Code lässt sich aber nicht scannen, was kann ich tun, dass ich das hinbekomme.. Ich würde gerne das LAN-Bundle selbst einbauen. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich bin jede Hilfe und Tipps dankbar.
Grüßle von Oldjo
Ist ganz einfach, an der tcu301 sind auf der Rückseite 2 Buchsen.
Es ist die rechte Buchse wenn man von hinten auf die Plastikabdeckung der TCU schaut, da anschliessen. Das war's schon und dann noch das LAN-Kabel von oben in die VITOCAL reinfuchteln. Das LAN-Modul selbst wird mit Doppelklebeband links ins Innengehäuse geklebt.
Da kann man nichts verkehrt machen, da die andere Buchse ja schon belegt ist durch die TCU-Steuerleitung.
Anbei eine miserable Beschreibung des TCU-Tausches samt LAN-Modul Einbau
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich bin gerade auf der Suche nach dem LAN Bundle. Das gibt es, aber nicht für meine 7994218406664125. Zumindest nicht bei den einschlägigen Verkäufern wie Löbbeshop Heima... Es ist immer wieder die Rede von One Base. Meine Anlage wurde 2024 im Herbst eingebaut und weiß nichts von One Base. Die Bestellnummer bei z.B. Löbbeshop ist aber die gleiche wie die hier im Forum. Nun die Frage: Wo bestelle ich sicher und passt das Teil dann ohne One Base.
Schon mal Danke und Grüße
| 8 | |
| 3 |
