LAN Modul Vitocal 250 A
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen TCU 301 eingebaut. Der QR-Code lässt sich aber nicht scannen, was kann ich tun, dass ich das hinbekomme.. Ich würde gerne das LAN-Bundle selbst einbauen. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich bin jede Hilfe und Tipps dankbar.
Grüßle von Oldjo
1 ANTWORT 1
Ist ganz einfach, an der tcu301 sind auf der Rückseite 2 Buchsen.
Es ist die rechte Buchse wenn man von hinten auf die Plastikabdeckung der TCU schaut, da anschliessen.  Das war's schon und dann noch das LAN-Kabel von oben in die VITOCAL reinfuchteln. Das LAN-Modul selbst wird mit Doppelklebeband links ins Innengehäuse geklebt.
Da kann man nichts verkehrt machen, da die andere Buchse ja schon belegt ist durch die TCU-Steuerleitung.
Anbei eine miserable Beschreibung des TCU-Tausches samt LAN-Modul Einbau
Gruß Walter
