Ich Betreiberin 4 Jahren eine vitotronic 200 mit luft ausseneinheit. Die Anlage hat laufend Störungen. Es wurde die komplette Elektronik getauscht. Dann kamen Fehler kältekreislauf. Mittlerweile ca 8 Einsätze von vissmann. Seit September 2021 läuft der Verdichter nur manchmal. Es wurde das expansionsventil 2mal getauscht. Dann der Verdichter. Immer noch Fehler. Mittlerweile 1500 Euro Mehrkosten an Strom. Jetzt soll angeblich eine neue ausseneinheit geliefert werden. Ich bekomme keinerlei Infos. Der alte Verdichter steht noch vor der Tür. Soll abgeholt werden???. Mein heizungsfachmann ist total überfordert vissmann. Hat keinerlei Ahnung. Einstellungen muss ich selber vornehmen um die Heizung zwischendurch im notbetrieb zu fahren. Solle Fachbetriebe dürften ohne Schulung keine Anlagen verbauen. Über eine Kostenübernahme habe ich auch noch keine Bestätigung. Bei vissmann selbst gibt's keine Antworten. Bin enttäuscht vom Service. Ich hoffe ihr habt mehr Glück.
Der Termin ist im System für den 10.03.2022 hinterlegt.
Ich war 2 Wochen in Urlaub. Die Heizung ist die Zeit komplett ohne Störungen gelaufen. Hoffe es bleibt so. Die alte ausseneinheit steht aber leider noch vor dem Haus. Hoffe sie wird zeitnah abgeholt. Frohe Ostern
Hallo Op,
Sie als Endkunde sind kein Vertragspartner von Viessmann. Ihr Vertragspartner ist die Installationsfirma der Anlage, alle Mängel und die damit entstandenen Kosten, können nur gegen diese Firma eingefordert werden.
Sie werden von Ihrer Installationsfirma zum Austausch der Außeneinheit sicher keinen Termin erhalten haben, deshalb setzen Sie der Firma eine Frist von 4 Wochen mit Einschreiben. Sollte die Firma den Verdichter innerhalb der Frist nicht wechseln, sollten Sie einen Rechtsanwalt für Vertragsrecht oder wenn Sie eine Rechtsschutz-versicherung haben diese beauftragen.
MfG
Danke für den Tipp. Da ich demnächst immer über Winter mehrere Monate unterwegs sein werde und ich eine zuverlässige Heizung brauche, überlege ich ob ichdie 4 Jahre alte Heizung ausbauen lasse und zu einem andern Hersteller Wechsel. Sehe mich erstmal nach einem kompetenten heizungsfachbetrieb um.
Halte euch auf dem laufenden
Hallo Op,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Anbei die seriennr. Habe die auch im Profil hinterlegt
7749598801112110.
Habe gerade mit dem vissmann Kundenservice telefoniert. Es ist noch nichts hinterlegt.
Mein Heizungsbauer, fa kirchbaum hat überhaupt keinen schimmer. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Danke, der Kollege mit dem du gesprochen hast, war nicht informiert. Die Außeneinheit deiner Wärmepumpe wird ausgetauscht. Die entstandenen Strommehrkosten werden nach erfolgtem Austausch ermittelt und dir erstattet. Bis es soweit ist, bitte ich noch um etwas Geduld.
Anbei nochmal einige Fotos von heute morgen bei 4 Grad plus.
Die Anlage läuft auf Hochtouren mit 9 kw/h. Taue jetzt von Hand ab.
Hoffe das hilft erstmal.
Moin, habe immer noch keine Termine bekommen. Vor der Haustür steht seit 3 Wochen der Verdichter der eigentlich durch eine Spedition abgeholt werden sollte. Die Heizung fällt mehrmals täglich aus. Nur durch Neustart kriege ich die ans Laufen. Wir sind übers Wochenende unterwegs. Das heißt für uns, am Sonntag kommen wir in eine kalte Wohnung. Oma, 88 Jahre, freut sich schon🤧.
Moin, leider geht es mit den schlechten Nachrichten weiter. Durch das ständige abkühlen und aufheizen bis 60 Grad Vorlauf Temperatur haben sich ca 25 Fliesen mit lautem knall in den letzten Wochen gelöst. Das heißt jede Menge Dreck und Arbeit im Frühling. Die Fliesen lagen 4 Jahre. Die Platte hat eine fachfirma gegossen.
Bin gespannt was der nächste Termin bringt.🤔
Das dürfte nicht passieren. Wir empfehlen, bauseits einen Anlegethermostaten zu installieren, welche bei zu hohen Temperaturen die Umwälzpumpe abschaltet.
Moin, morgen sollte der Termin für die Montage sein. Bis jetzt ist noch keine Spedition dagewesen um die ausseneinheit zu liefern.
Mfg. Oskar
Hallo Oskar,
der Einsatz an deiner Anlage ist laut unserem System für den 24.03.2022 eingeplant. Bei der Auslieferung der Außeneinheit kommt es zu einer Verzögerung. Sie soll am 17.03.2022 zugestellt werden. Unser Technischer Dienst hatte schon versucht deinen Fachbetrieb dazu zu erreichen.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich muss ja auch mal planen.
Gruß Oskar
