Kleiner Nachtrag:
Mir ist aufgefallen, dass das oben genannte Problem nicht ganz richtig beschrieben ist:
Es scheint eine Pumpe zu laufen, wenn die Wärmepumpe läuft (und die Vorlauftemperatur fleißig steigt). Allerdings kommt davon keine Wärme im WW-Speicher an und ich sehe auch keinen Volumenstrom an den Ventilen der FBH. Demnach könnte es vielleicht sein, dass ein Ventil im Heizkreis blockiert, sobald Verdichter und Ventilator laufen.
Da ich noch keine Rückmeldung von Viessmann bekommen habe, versuche ich verzweifelt selbst klarzukommen. Daher heize ich mein Haus aktuell über den Heizstab im Modus Für Estrichtrocknung. Es gibt ja keinen Notbetrieb, den man als Endkunde wählen kann... Jedenfalls zeigt mir das, dass prinzipiell alle Aktoren (Pumpe, Ventile, Verdichter, EEV, Ventilator und Heizstab) funktionieren. Nur das Zusammenspiel klappt absolut nicht.
Mein Warmwasser wird übrigens astrein über die Wärmepumpe zur Verfügung gestellt.
| 12 | |
| 6 |
