Kombispeicher Varioclean, 1000 l f.Festbrennstoff-, Solar-u. Wärmepumpenanlagen mit VIESSMANN Vitocal 300-A, und Holzherd Wasserführend
Hallo, ich haben den Kombispeicher Varioclean, 1000 l f.Festbrennstoff-, Solar-u. Wärmepumpenanlagen bei mir verbaut mit der VIESSMANN Vitocal 300-A, Typ AWO-AC301.A Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 3-9 kW.
Nun habe ich in der Küche den schon lange geplanten Holzherd nachgerüstet, welcher von beginn an schon verroht zum Buffer war.
Leider war die Enttäuschung nach dem ersten Betrieb gross, da er scheinbar so angeschlossen ist, das er nur das Warmwasser aufbereitet, aber nicht das Heizwasser im Speicher. Habe nun den Installateur kontaktiert, das er das richtig anschliesen kommt. Wollt mich aber schon davor schlau machen, finde aber weder eine Bedienungsanleitung noch sonst was dazu. Meine Frage daher ist, welche der vielen Anschlüsse am Buffer sind die richtigen für den Vorlauf bzw. Rücklauf zu dem Holzherd, damit dieser auch das Heizwasser aufbereitet. Ich gehe davon aus möglichst weit unten, aber selbst da habe ich noch enige Varianten die noch nicht belegt sind.
Danke für eure Info
Bitte die Herstellernummer des Pufferspeiches mitteilen.
MfG
W.F.
9 ANTWORTEN 9
MfG
W.F.
Guten Morgen,
leider kann ich diese nicht finden. Ist ja ein Mantel rund herum den man durch die Verrohrung ja nicht weg bekommt. Wo könnte diese sonst noch stehen?
Der einbauende Fachbetrieb muss einen Lieferschein haben und auf diesem ist zumindest der Typ angegeben. Das Typenschild wird immer mitgeliefert und ist in der Regel durch den Monteur aufzukleben.
MfG
W.F.
leider weder in der Rechnung noch am Lieferschein... 2013 wurde das Teil verbaut...hilft das weiter.
Und den Beipackzettel habe ich noch mit den Schüttleistungen und einer Skizze mit den Anschlüssen, welche jedoch leider nicht beschrieben ist sondern nur die Leitungsdurchmesser angeführt sind..
Überschrift ist Varioclean , Betriebsdruck 3 bar, Prüfdruck 4,5 bar, Material ST37-2, Einbauten Helix Boiler Glattrohrwärmetauscher....und unten steht produsziert für Viessmann
Ich frage mich nur warum im ganzen Netz dazu nichts zu finden ist?
Mal bei Helix Boiler anfragen.
MfG
W.F.
dazu finde ich nur diese Seite von Unitec....https://unitec-gmbh.at/helix/
Meist du dort?
Ja.
MfG
W.F
Super, danke. Ist von denen. Habe die Skizzen bekommen.
Nur eine Frage noch, Ich würde ja mal sagen das mein wasserführender Herd den wir jetzt angeschlossen haben, vom dem her wie die Solaranlage zu bewerten ist, welch wir ja nicht haben.
Ich kann nur bei der Querschnittsskizze bei den vielen Anschlüssen mit Vorlauf und Rücklauf nicht feststellen welcher für die Solaranlage/mein Herd sein könnte.. sprich ob das Position 1 bis 8 ist oder vielleicht sogar 17…Weiß das der Installateur oder kannst du mir da was dazu sagen?
https://1drv.ms/b/s!Aj547WJ5EcqagrBRi9qDELDdYUWqkw?e=vVQLYh
https://1drv.ms/b/s!Aj547WJ5EcqagrBQViMH9ErBKgtOkA?e=NOh4bp
Den wasserführenden Kamin einfach an einem obersten Anschluss und an einem unterstem Anschluss anschließen - fertig.
(natürlich mit einer Rücklaufanhebung)
