Vitocell 120-E undicht?
Hallo Community, heute hat sich mir vor meinem Kombispeicher folgendes Bild geboten. Die Fugen am Speicher sind feucht und die Feuchtigkeit kommt von hinter der Isolierung.
Die Anlage läuft normal, einen Druckverlust kann ich nicht feststellen.
4 ANTWORTEN 4
Meist sind es geringe Undichtigkeiten an den Verschraubungen/ Anschlüssen. Oder,falls der Speicher einen Flansch hat,dass die Flansch Dichtung nicht ihrer Funktion nachkommt.
 Ich gehe vorerst fest davon aus,dass keine  Durchrostung vorliegt.
  • Servus Franky, danke für Deine Einschätzung. Soll ich das so lassen oder die Isolierung abmachen und alles nachziehen?
@Christoph_85
Die Frage war zwar nicht direkt an mich gerichtet, aber ich würde auf jeden Fall nachsehen.
  1. Undichtigkeiten werden mit der Zeit bestimmt nicht besser.
  2. Wenn ich mir das Bild bzw. den Raum so ansehe, scheint die Anlage noch nicht allzu alt zu sein – die soll ja sicher noch eine Weile halten. Also: reparieren! 😉
VG Timo
Ob es mit nachziehen getan ist? Es wurde ja sicherlich auch Hanf bzw. Loctite verwendet. Denn wenn so ein Gewinde undicht ist,musst es meist neu eindichten.
Sicher kann man sein,dass es keinesfalls von alleine besser wird.
