Kombination von Hybridsystemen
Wir haben eine Gasbrennwerttherme Vitodens 300-W, die mit Solarthermie-Modulen Vitosol-F und einem Warmwasserspeicher Vitocell-100 verbunden ist. Alles ist Baujahr 2009, der WW-Speicher wurde vor einigen Jahren wegen eines Haarrisses ausgetauscht.
Macht es Sinn - ökonomisch und ökologisch  - und ist es überhaupt möglich, hier eine zusätzliche Hybridenergie mit einer Wärmepumpe, z. B. zusätzlich Vitocal 250-A oder Vitocal 250-S anzuschließen?
Müsste dazu die bestehende Gasbrennwerttherme mit ausgetausht werden oder könnte das Altgerät (jetzt 12 Jahr alt) weitergenutzt werden?
1 ANTWORT 1
Die Gastherme ist nicht das Problem, die könnte genutzt werden. Eine zusätzliche WP, z.B. 250-AH, würde die Unterstützung der Therme anfordern, wenn Bedarf.
Der Speicher ist eher ein Problem, da für WW-Bereitung durch die WP zu klein. WP ist effizienter bei geringer WW-Soll-Temp, z.B. 45 Grad, dafür braucht man eine größere Wassermenge, um den Bedarf von mehreren Personen zu decken.
Unabhängig davon ist aber die Hauptfrage zu beantworten:
Ist deine heutige Hydraulik aus Heizkörpern/FBH und Rohrleitungen in der Lage, einen WP-tauglichen Volumenstrom (je nach Leistung ca. 1500-2000 l/h) zu bieten?
Falls ja, könntest Du je nach Heizlast des Hauses (Dämmzustand?) auch über einen kompletten Umstieg auf WP nachdenken und die Gastherme (in einigen Jahren) rauswerfen.
Gruß Thorsten
