Wir haben eine Gasbrennwerttherme Vitodens 300-W, die mit Solarthermie-Modulen Vitosol-F und einem Warmwasserspeicher Vitocell-100 verbunden ist. Alles ist Baujahr 2009, der WW-Speicher wurde vor einigen Jahren wegen eines Haarrisses ausgetauscht.
Macht es Sinn - ökonomisch und ökologisch - und ist es überhaupt möglich, hier eine zusätzliche Hybridenergie mit einer Wärmepumpe, z. B. zusätzlich Vitocal 250-A oder Vitocal 250-S anzuschließen?
Müsste dazu die bestehende Gasbrennwerttherme mit ausgetausht werden oder könnte das Altgerät (jetzt 12 Jahr alt) weitergenutzt werden?
Die Gastherme ist nicht das Problem, die könnte genutzt werden. Eine zusätzliche WP, z.B. 250-AH, würde die Unterstützung der Therme anfordern, wenn Bedarf.
Der Speicher ist eher ein Problem, da für WW-Bereitung durch die WP zu klein. WP ist effizienter bei geringer WW-Soll-Temp, z.B. 45 Grad, dafür braucht man eine größere Wassermenge, um den Bedarf von mehreren Personen zu decken.
Unabhängig davon ist aber die Hauptfrage zu beantworten:
Ist deine heutige Hydraulik aus Heizkörpern/FBH und Rohrleitungen in der Lage, einen WP-tauglichen Volumenstrom (je nach Leistung ca. 1500-2000 l/h) zu bieten?
Falls ja, könntest Du je nach Heizlast des Hauses (Dämmzustand?) auch über einen kompletten Umstieg auf WP nachdenken und die Gastherme (in einigen Jahren) rauswerfen.
Gruß Thorsten
