Jahresarbeitszahl Vitocal 300a
laut der Diagnose -Energiebilanz anzeige beträgt meine
JAZ Heizen 0,5; JAZ Warmwasser 4,2, und die JAZ Gesamt 0,6
Anlage ist von 2011
Ich denke es ist ein Auswertungsfehler der Vitotronic 200 Typ W01A, da das Haus Warm und der Verbrauch auch nicht hoch ist.
Wie kann man diesen Auslesefehler verbessern.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
wenn die Sensorwerte in Ordnung sind, kann hier ein Fehler der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen. Eventuell kann auch ein Masterreset helfen. Anschließend müssen aber alle Einstellung neu vorgenommen werden. Daher empfehle ich dir, dies nur durch deinen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Wie kann ich die Sensorwerte überprüfen?
Gruß Rainer
Die Sensoren müssen ohmisch geprüft und somit die Werte mit den realen Werten verglichen werden.
