JAZ Berechnung
Die Berechnung der JAZ in der ViCare App ist nicht mehr korrekt seit einigen Tagen. Wird das nicht von Viessman überprüft?
7 ANTWORTEN 7
Schau mal hier:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/ViCare-zeigt-fuer-2026-seit-dem-14-04-20...
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Im Übrigen hat Viessmann sicher Besseres zu tun,als die JAZ zu protokollieren.
Na ja, den Fehler in der Berechnung der JAZ innerhalb der App sollte Viessmann schon innerhalb von ein paar Tagen korrigieren. Sonst werden ja viele - neue - Nutzer*innen unnötig verunsichert.
Vitocal 150 a 0.6, 200l WW, 200l Puffer, nur HK, BJ 1998, 130 qm
Wie bitte meinst du das?
Das ist ein Fehler in der App, der vorher nicht da war.
Der muss korrigiert werden, und das wird Viessmann sicher auch in den nächsten Tagen machen.
Bei mir seit heute wieder OK:
Bei mir ebenfalls!
Ich hatte ja auch vermutet, dass der Fehler nach ein paar Tagen korrigiert werden würde.
