Inbetriebnahme und Volumenstrom Vitocal 200-S AWB-E-AC 201. E10
ich habe noch eine Frage zum Volumenstrom.
Bei meiner FBH habe ich für da EG und OG einen Volumenstrom von 1.440 l errechnet.
Der Volumenstrom die mir die Heizung anzeigt liegt aber nur bei 1097 l.
Hätte das nicht bei der IBN von Viessmann berücksichtigt werden müssen?
Gruß und danke
Hallo Holger1978,
wenn dies unserem Techniker bekannt war und er vom Fachbetrieb, anhand dessen Berechnung mitgeteilt bekommen hat, auf welche Drehzahl die Pumpe eingestellt werden muss, dann ja.
Danke @Flo_Schneider.
Kann der Wert ohne Weiteres angepasst werden oder müssen dann ggf. wiederum andere Werte angepasst werden?
Ich war bei der IBN durchgehend dabei. Gefragt wurde danach aber nicht.
Was für Parameter hätten den auf den Kunden hin individuell angepasst werden müssen?
Wie und wo komme ih genau zu dieser Einstellung? Kann ich da "einfach" die l Zahl korrigieren?
Gruß Holger
Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, welcher die Planung der Anlage vorgenommen hat, damit dieser die Drehzahl entsprechend ändert.
