Hypridheizung
in unserem Mehrfamilienhaus 11 Parteien Baujahr 1911 ist eine Vissmann Brennwertheizung Bj. 2017 verbaut.
Es handelt sich dabei um eine Vitorondens 200-T 107,3 kw ,Vitotronic 200 Brennwertkessel beheizt mit Öl.
Der Jahresverbrauch beträgt ungefähr 140.000 kwh. Stromverbrauch Hausstrom 3.000 kwh.
Meine Frage lautet  einmal ist es überhaupt technisch möglich diese Brennwertheizung mit einer Wärmepumpe zu kombinieren und wäre das überhaupt sinnvoll,- als Hybridheizung?
Die Fachfirma die die Anlage eingebaut hat, hat dies kategorisch ausgeschlossen.
Da ich das nicht ganz nachvolziehen kann, deshalb meine Frage.
Vielen Dank für Antworten!
5 ANTWORTEN 5
Technisch möglich istnes wohl. Laut Viessmann Seite wäre der Kessel hybridfähig.
In Anbetracht von 140mWh p.a. Wärmeberbrauch dürfte das Geld in Dämmmaßnahmen wesentlich besser investiert sein. Eine WP macht ganz grob in Gebäuden bis maximal 150 kWh / m2*a Sinn. Ausgehend von 80 qm je Wohnung (=880qm insgesamt) liegt das Gebäude darüber.
vielen Dank für die Antwort!
Leider handelt es sich bei dem Gebäude um ein denkmalgeschütztes Haus. DämmMaßnahmen im Außenbereich sind deshalb nicht machbar. auch im Innenbereich, wenn überhaupt machbar, nur mit Großen finanziellen Aufwand. Deshalb war die Überlegung Mit einer Wärmepumpe wenigstens etwas vom klimaschädlich Öl wegzukommen.
Wärmepumpe, zumal als Hybridlösung geht immer!
Wenn man es dann machen will solte/ muss auf alle Fälle eine genaue Auslegungsberechnung gemacht werden. Genauso wichtig ist ein ordentlicher hydraulischer Abgleich. Falls erforderlich müssen Heizflächen vergrößert werden.
Pauschale Aussagen zur Machbarkeit zeugen von Unkenntnis!!!
Gibt es nähere Angaben zum Haus?
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Welche näheren Angaben wären denn notwendig?
Versuchen Sie mal den Rechner auf waermepumpe.de
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/heizlastrechner/
Gebäudeheizlast nach Jahresverbrauch auswählen, Eingaben machen, berechnen.
Damit hat man schon einmal eine erste Einschätzung der benötigten Leistung der Wärmepumpe.
Luft-/Wasser-Wärmepumpen gibt es auch in gräßeren Leistungsbereichen. Die 250-A pro bzw. 200-A pro.
Gruß, peterlaub
