meine Herstellnummer: 7745668001702122
es sind keine andere Meldungen vorhanden!
Mittleweile hat mein Heizungsbetrieb festgestellt, dass die EEV-Platiene angeblich defekt ist.
Was meinst du Flo? Hast du jemand den meine Grafik auswerten kann? (Ich kann auch andere werte aufzeichnen, wenn du die Brauchst)
Man sieht es, dass die ECV (Expansionsventil) irgendwie nicht richtig angesteuert wird, meine Meinung nach.
PS: Das Problem liegt nur beim Abtauen.
Ich hoffe das du mir weiter helfen kannst! Danke.
WOW! Danke Flo für deine schnelle Antwort.
Eben war schon ein Kältetechniker bei mir (4-Wege Ventil wurde ausgetauscht) hat aber nichts gebracht. Er hat alles überprüft, und hat gesagt, dass die Kältekreist in Ordnung ist.
Hast du jemand den meine Grafik auswerten kann? Meinst, du kann es wirklich die EEV-Platiene von Außengerät defekt sein?
Hinweis 21 Bedeutet, dass die Verdampfungsdruck zu gering ist (Niederdruckstörung)!
| 7 | |
| 2 |
