Seit Juli 2023 betreibe ich eine
Vitocal 250-A Typ: AWO-E-AC-AF 251.A13
Bisher habe ich den Heizstab zu gut wie nie gebraucht. In den Anfängen hat sich der Heizstab 10 mal eingeschaltet. Danach konnte die WP die Brauchwassertemperatur ausschließlich mit dem Verdichter erzielt werden. Selbst das Hygieneprogramm lief nur im dem Verdichter. Da war ich zufrieden.
Seit der 5tägigen Wartungsarbeit hat sich der Heizstab bereits zweimal zugeschaltet und zieht enorm viel Strom!
WW-Temperatur ist auf 50 Grad eingestellt und es geht nur um einen Hub von 5 Grad!
Die App zeigt mir zwei extreme Peaks an! Verbrauch des Heizstabes jeweils 4,3 kWh.
Die Warmwasserbereitung steht auf Eco 24 Stunden d.h. die WP kann optimieren.
28.11.23: Aussentemperatur Max 1,8 Min 1,2 Grad -- Peak 17,2 kWh - Verbrauch 4,3 kWh
26.11.23: Aussentemperatur Max 5,2 Min -2,1 Grad -- Peak 17,9 kWh - Verbrauch 4,3 kWh
Wie kann ich den Heizstab einschränken oder deaktivieren?
Ich tippe drauf das die Spikes von einem Abtauvorgang stammen, unter Umständen wird dazu der Heizstab hinzugezogen.
Hier gibt es gerade einen Thread zu dem Thema.
6 |
