Heizkreispumpen bleiben aus
HI,
ich habe eine VIESSMANN Vitocal 200-A Typ: AWO-E-AC 201.A09.
Heute noch Besuch vom Viessmanntechniker gehabt, eine Leckage sorgte für Luft in Sekundärpumpe... Pumpe lief trocken .... 2 Tage keine Heizung und Warmwasser... Jackpot.
Nun ist das so. Ab und An. Seit heute 15 Uhr mittags  (4 mal) waren die Heizkreispumpen einfach aus, eine Warmwasseraufbereitung fand nicht statt bzw. das Wasser war aufgeheizt. Bis zum Totalsausfall liefen die immer, wenn kein WW aufbereitet wurde.
Inneneinheit aus und wieder an. Pumpen laufen wieder
Aktortest angewählt; Pumpenlaufen an. Aktortest abgewählt; Pumpen bleiben an.
Voreingestellt Werte:
Temp HK1: 20 Grad (24/7 Normalbetrieb ohne Reduzierung)
Temp HK2: 20 Grad (24/7 Normalbetrieb ohne Reduzierung)
HK 2 ist mit Mischer
Heizpufferspeicher steht auf Normal (24/7)
Außentemperatur 5,1 Grad
Heizkurven: 04; -1
Oh, 7319 auf 1 würde bedeuten, dass die Pumpen 12h aus sind. Aber schön, dass der Fehler gefunden wurde. 🙂
3 ANTWORTEN 3
Hallo MrCzellnik,
hast du einmal kontrolliert ob die Pumpen wirklich aus waren? Fertige dann dazu bitte einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht an. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
Ja die waren aus ... Erkennt man ziemlich leicht, daran dass Sie einen LED Leuchtring um die Einstellregler haben. Der bei aus halt aus ist und bei Betrieb leuchtet er grün ....
Der Fehler ist weg und es war zu einfach ...
Laut dem Viessmann Kontakt meines Heizungsbauer sollte ein Masterreset durchgeführt werden. Hab vorher ALLE Einstellungen der Codierebene 1 abfotografiert.
Ende vom Lied, nach dem Serviceeinsatz vom "Totalausfall" war der Codierwert 7319 auf 1 ... Das könnte so nicht funktionieren.
