Hi habe eine vitocall 200 s eingebaut bekommen leider ist diese mittels dem außengerät noch nicht verbunden ich würde aber trotzdem gern heizen nur mit dem Durchlauferhitzer was genau muss ich wo einstellen weil selbst über die Anleitung verändert sich nicht mal was an der vorlauftemperatur
Hallo Coolman7500,
hier muss die elektrische Verbindungsleitung zwischen Kältekreisregler und Inverter geprüft werden.
Danke für deine PN
vielleicht hilft dir der Tip von Florian weiter:
@Flo_Schneider wird dir hier sicher auch noch antworten.
Ja das habe ich genau so gemacht wie es hier steht aber welches ist den der höchste Wert also bzw wie erreiche ich wo die maximaltemperatur?
Hallo Coolman7500,
wenn du nach dem Estrichprogramm heizen möchtest, dann musst du es so einstellen wie beschrieben. Die maximale Vorlauftemperatur ist immer diejenige des jeweils vorhandenen Heizkreises. Bei Heizkreis 1 wäre es der Parameter 200E. Dieser ist im Auslieferzustand auf 40°C begrenzt.
Hi Flo,
Mittlerweile ist alles fertig angeschlossen und die WP ist befüllt nun habe ich folgenden Fehler mit dem ich überhaupt nix anfangen kann und zwar kältekreis 05 ich sende dir ein bild der meldungshistorie vlt kannst du mir sagen was ich machen kann damit es funktioniert lg
Inkl. Verdichtersperre AC
Danke für die PN,
das weiß ich leider nicht, bei der Flut an Fehlern.
Da wird der Techniker noch mal kommen müssen.
Vielleicht ist nur ein Stecker abgefallen, oder Kabel locker.
Z.B. 83 bedeutet Netzspannung zu gering.
Also es kommt nur noch der 1A und verdichtersperre
Hallo Coolman7500,
Eine Frage hätte ich noch flo....beim Warmwasser schafft die wp immer hohe vorlaufwerte über 60 Grad bei der Heizung aber eher weniger was kann man einstellen das die vorlauftemperatur höher ist und somit die Heizung noch wärmer wird außer den maximalen 40 Grad der wp Bsp durch parallel Betrieb mit dem Durchlauferhitzer? Ich hab einen Altbau und dieser speichert sehr schnell Kälte es ist hier drin quasi wie in einem kühlen Keller im Sommer das will ich ändern
Benötigst du im Winter höhere Vorlauftemperaturen oder möchtest du, dass die Wärmepumpe in der Übergangszeit länger heizt?
Ich möchte generell das sie höhere vorlauftemperatur hat wenn es wärmer sein sollte kann ich die Heizung ja immer noch ausschalten und nur auf Warmwasser stellen
Grundsätzlich sollte sie so eingestellt werden, dass sie nur so hoch heizt, wie es auch sein muss. Das senkt den Energieverbrauch und reduziert das Taktverhalten der Anlage. Wenn die maximale Vorlauftemperatur nicht ausreicht, kannst du den Parameter 200E (HK1), 300E (HK2) entsprechend anpassen. Als Auslieferzustand sind hier 400 (40°C) eingestellt. Die Wärmepumpe heizt nicht mehr, wenn die Heizgrenze um mehr als 2K überschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
| 17 | |
| 3 |
