Guten Tag,
seit Ende September 2025 betreibe ich eine Viessmann Vitocal 250-A 6kW in Kombination mit der 2x ViCare Fußbodenthermostaten und 9x ViCare Klimasensoren.
Seit Inbetriebnahme tritt regelmäßig die Fehlermeldung F.75 (Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis) auf. Mein Heizungsbauer erklärte mir, dass die Wärmepumpe Heizanforderungen erhält, obwohl alle Ventile geschlossen sind.
Laut Geräteinformationen verwenden meine Komponenten derzeit folgende Firmware-Versionen:
ViCare Fußbodenthermostat: 0066.0001.0060.0000
ViCare Klimasensor: 0067.0004.0006.0000
Ich habe gelesen, dass dieses Problem durch neuere Firmware-Versionen behoben werden kann.
Könnten Sie bitte prüfen, ob für mein System ein Firmware-Update verfügbar ist und ob dieses automatisch eingespielt werden kann oder manuell angestoßen werden muss?
Die Geräte sind nun seit fast einem Monat in Betrieb. Die Option für automatische Software-Updates wurde aktiviert. Dennoch wurden weder die Fußbodenheizungsregelung noch die neun Klimasensoren aktualisiert. Die Signalstärke liegt konstant zwischen 40 und 45 %.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Guten Morgen
Anbei die Releasenotes zu den Updates.
Dann kannst du wenigstens nachsehen ob eines der Updates bei deinem Problem Abhilfe schaffen könnte.
Gruß Karl
Und hier noch die Serviceanleitung mit Parametern und Fehlerbeschreibung.
F.75 auf Seite 108.
Rein theoretisch könnte auch ein verschmutztes Sieb in der Außeneinheit oder im weiteren Verlauf Filter den Fehler verursachen.
Wenn dein SW Stand kleiner 12/2024 (2440) ist, bei Montage Sept. 25 unwahrscheinlich, updaten.
Gruß Karl
die Außeneinheit und die Filter wurden gereinigt, dennoch trat der Fehler anschließend erneut auf.
Erst nachdem ich auf Empfehlung meines Heizungsbauers die beiden Ventile für Bad und WC entfernt habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Aus diesem Grund möchte ich die Firmware meiner
aktualisieren lassen, um das Problem dauerhaft zu beheben. Leider erfolgt die Firmware-Aktualisierung bei mir nicht automatisch, und ich bin unsicher, woran das liegt.
Daß die Updates (noch) nicht automatisch kommen ist leider so, bisher mussten sie über Fachbetrieb angefordert werden.
Wie das aktuelle Update 10/2025 kommt sind wir alle gespannt.
Meiner Einschätzung nach wirst du dein Problem dauerhaft nur mit einem Heizwasserspeicher beheben können der die Last dann aufnimmt wenn der Heizkreis dies nicht in ausreichendem Maße schafft.
Gruß Karl
Bevor ich etwas einbaue, würde ich jedoch gern die Firmware der Fußbodenthermostate und Klimasensoren aktualisieren....
Vollkommen klar.
Spreche deinen Heizungsbauer an er möchte bitte das Update bei Viessmann anfordern.
Ansonsten kann's noch länger dauern wenn's denn überhaupt "automatisch" kommen sollte.
Gruß Karl
Danke für die Infos.
Zwei Probleme könnte das lösen.
Die Regelug für die Fußbodenheizung schwingt manchmal kräftig über.
Obwohl 35 Grad max eingestellt ist.
Auch die EMS Einstellungen für PV überschuss sehen gut aus.
Das die WP moduliert auf den PV überschuss wenn der Wärmebedarf im Haus gedeckt ist.
Gruß Frank
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
