Bei mir habe ich festgestellt, dass laut ViCare App ich ein sehr hohen Verbrauch im Haushaltsstrom im Gegensatz zur Wärmepumpe habe (besonders in den Wintermonaten).
Das erweckt in mir den Verdacht, dass die Inneneinheit der Wärmepumpe über „Hausstrom“ läuft und nicht über „Wärmepumpe“ (siehe Screenshot). Kann das sein bzw. soll das so sein? Normalerweise müsst ich mit ca. 3.000 kWh für meinen Haushalt auskommen.
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Sebastian
Bitte nur die Werte ab Juni betrachten, davor war die Anlage noch nicht richtig angeschlossen, da wir ewig auf einen Außendienstmitarbeiter von Viessmann warten mussten.
Vielleicht ist ja öfter mal der Heizstab im Einsatz ? Denn der läuft nicht über einen WP-Tarif.
Hi, kann ich mir nicht vorstellen, wo könnte ich das den sehen bzw. konfigurieren?
Hast du überhaupt einen WP-Tarif ?Anders gefragt: hast inen zweiten Zähler ?
Ne, ich habe nur das Energy Meter (Energiezähler im Schaltschrank) dass mir die Aufteilung gibt. Ist das ggf. falsch verbunden?
Das musst mal deinen Elektriker fragen.
Nö, das ist der normale Wahnsinn des EMS, das insbesondere bei jedem Anlauf den WP-Strom erst einmal zum Haushaltsstrom rechnet, bevor er dann absinkt während der WP-Strom ansteigt.
Jan / Feb 2025 hat mein separat eingebauter physik. Haushaltsstromzähler 391 kWh gezählt, während die Analyse in ViCare 607 kWh berechnet hat. Die Differenz gehört quasi zur Wärmepumpe.
Recht nahe der Wahrheit ist (bei mir) der WP-Strom laut Analyse "Wärme".
@Flo_Schneider könnt ihr von Viessmann bitte eine offizielle Aussage / Info dazu geben? Danke Dir! 🙂
Das offizielle Statement findest du hier im zweiten Post: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verbrauch-laut-ViCare-vs-tatsaechicher-V...
Und ergänzend - da wird auch nichts dran geändert, hier nachzulesen: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Grosses-Support-Schweigen-seitens-VM-nac...
Es wurde hier aber noch einmal zum Support weitergereicht: https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Irrefuehrende-Analyse-Werte/m-p/534001#M8434
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
