Irreführende Analyse-Werte
Guten Tag,
Ich betreibe eine Solaranlage Vitocharge VX3 Typ 8.0A mit 2x 5kWh Speicher und 6,75kWp zusammen mit einer Wärmepumpe Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16
Die Auswertungen über die ViCare-App waren bei der zuerst in Betrieb genommenen Solaranlage korrekt dargestellt.
Mit inbetriebnahme der Wärmepumpe wurde selbige als Master im Bussystem konfiguriert und die Solaranlage als Slave eingebunden. So entsprechend der Anleitungen von Viessmann.
Seit diesem Zeitpunkt sind die Angaben in der ViCare-App zu Erzeugung, Direktverbrauch, Batterieladung, Einspeisung, etc. meiner Ansicht nach in Teilen fehlerhaft.
Der Gesamtverbrauch liegt immer niedriger als die Summe aus Netzbezug, Batterieentladung und Direktverbrauch - Nach meiner Rechnung ergeben sich im "Woher" 50,4 kWh statt der angezeigten 38,2 kWh und im "Wohin" 48,6 kWh gegenüber der angezeigten 38,2 kWh:
Bei Gesamterzeugung passt die Darstellung zur Rechnung:
Die Batterie war zu Tagesbeginn leer und am Ende des Tages noch bei 16% Ladung - also ca. 1,6 kWh.
Es stellen sich mehrere Fragen:
- Die Differenz im Verbrauch zwischen "Woher" und "Wohin" beträgt 1,8 kWh, das kann mit der Einspeisung zusammenhängen (ca. 1,2 kWh) - stimmt aber auch nicht zu 100% (Messfehler?)
- Woher kommt die Differenz zwischen Verbrauch (38,2 kWh bzw. 50,4 kWh) und Erzeugung (31,6 kWh - 1,6 kWh = 30 kWh)
- Scheinbar ergeben sich Differenzen aus Ladung, Entladung und Restenergie der Batterie
- Warum wird der Netzbezug im Vergleich zu Erzeugung und Gesamtverbrauch so hoch dargestellt und ist dieser Wert überhaupt korrekt
Ich habe bisher noch nicht die Zählerwerte vom Energieversorger geprüft - das werde ich als nächstes machen.
Gibt es eine Dokumentation, woher welcher Wert kommt?
Hat jemand ähnliche Probleme mit der Darstellung?
Solar Vitocharge VX3 Typ 8.0A / 2x 5kWh Speicher / 6,75kWp // Wärmepumpe Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16
6 ANTWORTEN 6
Ja, altes Thema, zigfach darauf hingewiesen, bisher nichts passiert.
Das EMS rechnet viel und misst weniger. Daraus ergeben sich diverse Abweichungen.
So sieht es bei mir aus (Januar und Februar 2025), 23 Einzelwerte in Excelsheet erfasst und verrechnet. Es läuft aktuell auf ~5,3 % Abweichung im Gesamtverbrauch heraus, Einzelwerte z.T. größere Abweichung. Ich habe (grün) ings. sieben zusätzliche Stromzähler eingebaut.
WP 250-A..13, HK, HW-Puffer, 300L WW, EFH '64, 143 m², teilsaniert; PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE, HVS 10.2; WB 22 kW
Welche Stromzähler setzt du ein?
Die Abweichung liegt bei meinen Werten allein in der Differenz zwischen "angezeigetem Gesamtverbrauch / Summe" zur "Rechnung des Gesamtverbrauchs" bei ~25%...
Wenn da dann noch 5% Abweichung in den angezeigten Einzelwerten dazukommen...
Spannend ist halt, dass die ganzen Abweichungen scheinbar erst mit der Kommunikation über die Wärmepumpe kamen. Die Werte der Solaranlage (wurde 2 Monate vor der Wärmepumpe in Betrieb genommen) waren im Einzelbetrieb augenscheinlich korrekt.
Wenn das "Problem" aber doch viele (/ alle) haben, stellt sich tatsächlich die Frage, warum da nix passiert.
ich hab das ganze mal an die Kollegen vom Support weitergegeben, hier scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. Sobald ich da eine Rückmeldung habe, sage ich euch Bescheid.
@Sebastian_Fels - danke sehr ! Wenn weiterer Input benötigt wird, lass bitte hören.
@hal-online - das sind einfache digitale Eltako-Stromzähler im Sicherungsschrank, vor der VX3 sitzt extra ein kumulierender Zweirichtungszähler. Ungenauigkeit bis zu 1% lt. Datenblatt.
Bei mir gab es erst die WP (Führungsgerät), dann die PV / VX3 (Nebengerät), verkabelt über den CANBus. Insofern kenne ich es nur so.
Gibt es was neues aus dem Support zum Thema?
Gab ja irgendein Update zwischendurch, aber geändert hat sich nix...
Hallo, bei mir ist es dasselbe. Seit Januar 2025 sind die Werte Ladung und Entladung sehr unterschiedlich. Ich habe nun veranlasst, da ich noch Garantie auf die VX3 habe, diese zu nutzen und werde die Batterie tauschen lassen.
