Hallo zusammen,Auch wir haben diesen Fehler und haben bis jetzt keine Lösung!GrußAQ
9 ANTWORTEN 9
Hallo Quiring,
um was geht es denn genau?
Beste Grüße °ja
Hallo °ja,
es geht auch um den Fehler A9 bei meiner Anlage. Ich habe die 343-G BWT 341.B06 im Betrieb.
Diese springt immer wieder auf A9 und muss ausgeschaltet werden, um den Fehler zu reseten.
Beste Grüße
Alex
Hallo Quiring,
kannst du bitte einmal die weiteren Fehlermeldungen auslesen? Dafür musst du die OK- und Menü-Taste ca. 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, um in die Serviceebene zu gelangen. Dort gehst du auf Meldungshistorie.
Viele Grüße °fl
Hallo °fl,
ja das kann ich machen aber erst heute Abend, bin aktuell nicht zuhause.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fehlerlogs zu exportieren? Oder muss ich die abschreiben?! :).
Auf jeden Fall vielen Dank für die schnellen Antworten hier!!!
Beste Grüße
Alex
Du kannst auch ein Bild davon machen und dies hier hochladen.
Viele Grüße °fl
Hi zusammen,
Hab nun die Meldungen ausgelesen. Wei ich hier Bilder hochladen finde ich gerade nicht aber hier der Text:
-Meldungshistorie:
Kältekreis 07
-Kältekreis 07:
Hinweis entfernt
28.03.2019 17:35Uhr
Störung Kältekreisregelung
Wärmepumpe 1. Stufe.
Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis".
Heizungsfachbetrieb informieren.
-Meldungshistorie Kältekreis:
1 28.03.2019 17:25:51 20 Hinweis 242
2 28.03.2019 17:25:50 10 Hinweis 191
3 28.03.2019 17:05:52 49 154
4 28.03.2019 16:26:44 20 Hinweis 241
5 28.03.2019 16:26:43 10 Hinweis 190
6 28.03.2019 16:12:30 20 Hinweis 240
7 28.03.2019 16:12:30 10 Hinweis 189
8 27.03.2019 21:48:11 20 Hinweis 239
9 27.03.2019 21:48:10 10 Hinweis 188
Hoffe es ist halbwegs verständlich?! 🙂
Danke schon mal Vorab
Alex
In Kommentaren kannst du Bilder hochladen, indem du nach dem erfolgreich abgesetzten Kommentar unter Optionen auf Kommentar bearbeiten gehst.
Deine Wärmepumpe schaltet ab, weil die Grenze der Heißgastemperatur überschritten wurde. Kannst du mir mitteilen, wann dies immer vorkommt? Im Heizbetrieb oder in der Warmwasserbereitung? Wie hoch ist die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt und wie hoch sind die Primärtemperaturen?
Viele Grüße °fl
Das mit den Bilder werde ich irgendwie noch rausfinden. 😄 (klappt irgendwie nicht, bekomme kein "Bearbeiten" unter Optionen)
Wann genau die Pumpe abschaltet, kann ich gar nicht so genau beantworten. Bin was Heizungen angeht nicht wirklich fit drin.
Meiner Vermutung nach ist eher im Heizbetrieb, da es eher Nachts oder früh Morgens passiert, dass die Heizung auf Fehler geht.
Die Warmwasser Solltemperatur ist aktuell auf 57Grad eingestellt und die Raumtemperatur habe ich heute morgen von 22 auf 20 Grad runtergesetzt, da es doch etwas zu warm im Haus ist. Ist das mit Primärtemperatur gemeint?
Beste Grüße
Alex
OK, danke für die Infos. Am besten probierst du einmal aus, die Warmwasser-Soll-Temperatur zu reduzieren. Diese kann unter Umständen zu hoch sein. Die Primärtemperatur kannst du abfragen, indem du im Startbildschirm ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße °fl
