das Überströmventil muss auf alle Fälle so eingestellt sein, dass es beim Abtauen so weit öffnet bis es zu keinem Fehler kommt.
Hat das die ganze Anlage die letzten Winter über funktioniert?
Dann hat irgendetwas den Durchfluss jetzt verringert. Das muss dein Heizungsbauer herausfinden. Schmutz, Schlamm, ein Ventil geschlossen,...
Oder ist die Heizung neu? dass soll der Heizungsbauer es so einstellen, dass es keine Fehlermeldung gibt, Zur Not soll er den Werkskundendienst dazu holen.
