Vitovent 300W Kondenswasser Boden, Undichtigkeit
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit unserer Vitovent 300W Be-und Entlüftungsanlage. Es sammelt sich Kondenswasser zwischen der Styropor-Innenverkleidung und dem Metallboden/Rahmen in der die Styropor-Konstruktion steht (siehe Bild 1). Folge ist, dass sich das gesammelte Kondenswasser zwischen Metallboden und Styropor unter der Anlage seitlich am Abflussrohr rausgedrückt wird (siehe Bild 2). Ich habe heute die Rückwand der  Anlage demontiert. Die schwarze Dämmung ist am unteren Teil durchnässt. (siehe Foto 3). Meine Vermutung ist, dass sich das Kondenswasser aus dem Gegenstrom-Wärmetauscher an der schwarzen Rückwand in der unteren Ecke sammelt und sich so seinen Weg zwischen Styropor und Metallboden sucht. Wenn der Metallboden mit Wasser ausgefüllt ist, drückt es sich dann seitlich neben dem Rohr raus - wie oben bereits beschrieben. Ich habe noch den Gegenstromwärmetauscher von hinten fotografiert (siehe Bild 4). Das ist die Stelle wo sich scheinbar das Wasser durchdrückt. Weiß nicht genau ob das Problem vielleicht sogar direkt bedingt wird durch den Wärmetauscher.
Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir weiterhelfen?
Würde mich sehr freuen, wenn ich Hilfe bekomme.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Grüsse
Sebastian
2 ANTWORTEN 2
Hallo Seppel.
Ich habe nun an meiner Anlage genau dasselbe Problem.
Hast du die Ursache und eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich wäre für hilfreiche Infos sehr dankbar.
Gruß Markus
P.S.: Ich habe den Siphon überprüft, dieser ist sauber und nicht verstopft, daran kann es also nicht liegen.
Hallo Markus,
erst einmal sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe für mich eine Lösung gefunden und habe jetzt Ruhe.
Ich habe in einigen Foren gelesen, dass das Problem der Anlage vor allem der innenliegende Styropor Bausatz ist. Dadurch dass es Einzelteile sind verändert sich mit den Jahren das Spaltmaß. Wenn nun Kondenswasser vom Wärmetauscher nicht korrekt in den Siphon tropft, sucht sich das Wasser seinen Weg durch die Lücken des Styropors und landet letztendlich unten im Gestellboden.
ich habe nun zwei Sachen gemacht (Fotos siehe Anhang). Zum einen habe ich die Spalten zwischen den Bauteilen mit Aluminumband abgedichtet. Zum anderen habe ich eine eigene Abtropfkante aus Plastik gebaut und mit starkem Fixierband angebracht, so ist sichergestellt dass das Kondenswasser vom Wärmetauscher auf jeden Fall in den Abfluss tropft und nicht irgendwo anders hinläuft. Was soll ich sagen, seitdem habe ich Ruhe. Die Idee mit der Abtropfkante hatte ich auch aus einem Forum.
ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen!
Sebastian
