Gasybridanlage Vitodens 300 mit Vitocal 250 - Einstellung verändern damit das Gasgerät schneller anspringt
Das Gasgerät soll als Unterstützung ja immer dann anspringen, wenn die Wärmepumpe die Temperatur nicht ausreichend schafft. Meine Wärmepumpe schafft ca. 55°C Vorlauftemperatur.
Wird jetzt eine schnelle Aufhetzung der Räume benötigt und ich erhöhe die Basistemperatur der Heizkreise von 20°C auf z.B. 26°C dauert es eine Ewigkeit bis sich das Gasgerät zuschaltet.
Welche Einstellungen müssen denn verändert werden, dass bei dem Hybridsystem das Gasgerät schneller zuschaltet ( das soll ja auch nur dann passieren, wenn bei der Heizkurve eindeutig klar ist, dass die Wärmepumpe die Temperatur nicht schafft ).
1 ANTWORT 1
Hallo BP530,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gasybridanlage-Vitodens-300-mit-Vit...
