Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare Stromverbrauch
Hallo, ich habe eine Vitcal 200 Wärmepumpe und bin ein wenig verwundert über das Verhältnis Verdichter zu elektrische Zusatzheizung und thermischer Leistung. Ich habe einmal Screenshots beigefügt und wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich...
  • 302 Ansichten
Liefertermin Vitocal 250 A
Ich warte nun schon 1,5 Jahre auf die Wärmepumpe. Muß jetzt wahrscheinlich das 2 mal nachtanken und gehe so wie die Dinge laufen nun das 2 mal mit der alten Anlage in die Heizperiode.Mein Heizungsbauer ist einigermaßen genervt (was ich nachvollziehen...
  • 297 Ansichten
Liefertermin Wärmepumpe Vitocal 250A
Sehr geehrte Mitarbeiter/innen der Firma Viessmann! ich warte seit April 2022 auf meine Wärmepumpe. In der Zwischenzeit wurde meine funktionierende Heizung ausgebaut.Wie sie wahrscheinlich auch schon bemerkt haben ist der Sommer vorbei und die Heizsa...
Vitocal 222-S WW und Heizung
Hallo hab seit gestern eine Störung an meiner Vitocal 222-S „Ausseneinheit 0A“hab schon paar Sachen ausprobiert, Heizung ausschalten warten und wieder einschalten leider nichts gebracht. Aussentemperatur -10°Ventilator läuft  Temperatursensoren funkt...
  • 16 Antworten
  • 2210 Ansichten
Vitocal 200-s-awb-m-e-ac 201 e10 nev
Hallo zusammen,unsere neue Wärmepumpe wurde am 28.07.23 durch einen Viessmann Servicetechniker in Betrieb genommen. Soweit so gut, nur beim Aufheizen des WW-Speichers geht auch der interne Durchlauferhitzer an was aber zu höheren Stromverbrauch führt...
  • 294 Ansichten
PV-Strom Überschuss nutzen an Vitocal 200-A
Guten Tag, darf ich als Community Neuling eine Frage zum PV-Strom optimierten Betrieb einer Viessmann Wärmepumpe stellen. Es gibt zwar im Forum schon Fragen zum Thema, jedoch wird die Sachlage anhand der anderen Threads für mich nicht ganz klar, dahe...
Wärmepumpe - Warmwasser Zeitprogramm / PV optimiert
Hallo,Ich habe eine Vitocal 250-A Luftwärmepumpe mit einem 300 Liter Wärmepumpenspeicher. Zusätzlich habe ich eine PV Anlage, die aber nicht direkt an das Viessmann System gekoppelt ist.Zurzeit habe ich fürs Warmwasser ein Zeitprogramm eingestellt. B...
  • 2420 Ansichten
Beschwerde
Ich habe eine neue Gas Hybridheizung die täglich eine Störung anzeigt .Die Fachfirma konnte den Fehler nicht beheben und so sollte Viessmann die Störung beheben.Trotz mehreren Versuchen Viessmann zu erreichen scheitern die Antwort ist immer dass ein ...
Temperaturverlauf Vitocal 060-A beim Aufheizen
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass die Temperatur im Wasserspeicher zu Beginn des Aufheizvorgangs immer zunächst 2-3 Kelvin abfällt. Ist das normal? Ich habe die Version ohne Solar-Wärmetauscher. Zirkulation ist angeschlossen mit Rückschlagven...
VITOCAL 250-A Luft-Wasser-Wärmepumpe
Hallo,ich bekomme demnächst eine VITOCAL 250-A WärmePumpe. Ich Besitze aber schon eine PV Anlage mit eine Huawai Sun2000 KTL und einem 15kw Luma Speicher. Ich habe nun gehört das die Gridbox nun die Huawei WR unterstützten soll? Ist das Richtig oder ...
  • 348 Ansichten
ViCare "Thermische Leistung"
Hallo zusammen, ich habe letztens eine Neuerung in meinem ViCare (für meine Vitocal 200-A) gefunden: Nach der Kachel "Stromverbrauch" (in kWh/Monat) gibt es jetzt auch die Kachel "Thermische Leistung" (in kWh/Monat), deren Verhältnis also die Arbeits...
  • 1 Likes
  • 849 Ansichten
Vitocal-200-A Stromverbrauch >80kWh
Hallo zusammen,ich bin etwas ratlos, ich hab hier schon einige der Beiträge gelesen, aber finde mein Problem leider nicht, bzw. die Lösung in den anderen Threads zu meinem Problem. Unsere WP läuft gefühlt ständig zur Warmwasserproduktion und auch dan...
  • 1 Likes
  • 100 Antworten
  • 18212 Ansichten
ViCare Datenverdopplung in Analysefunktion
Bei meiner VC 252 mit Pufferspeicher springt wegen vorhandener Solarthermie die WP nur alle paar Tage mal an.In der Analysefunktion werden hinter einer Lücke mit x Tagen die Daten des ersten aktiven Tages zweifach dargestellt. Beispiel 26.7 erstmalig...
  • 385 Ansichten
Vitoladens 333 F
Hallo Community,ich habe ein EFH mit einem Vitoladens 333 F Baujahr 2013 im Bestand erworben. Dazu habe ich mir eine Fußbodenheizung eingebaut mit hydraulischer Weiche, Mischer für zwei Kreisläufe (WP und Heizkörper Keller). Jetzt möchte ich diesen m...
  • 560 Ansichten
SG-Ready Max
Guten Tag, wie lässt sich bitte die Einschalthysterese des Durchlauferhitzers bei einer Vitotronic 200 korrekt kodieren? Ich habe 42 Grad Warmwasser-Maxtemperatur kodiert und betreibe die Anlage im SG-Modus, der bis zur maximalen Warmwasser-Maxtemper...
  • 325 Ansichten
Smart Grid Sollwertanhebung
Hallo, zur Codierung:Smart Grid Freigabe 7E80 ist auf 4 codiert, Sollwertanhebung für Warmwasser 7E91und Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93 sind auf maximal erhöht. Trotzdem findet nun bei aktivem Smart Grid nur eine Sollwertanhebung für...
  • 307 Ansichten
SG-Ready
  • 271 Ansichten
Warmwasser bei Vitocal 252 wird zu heiss.
Das Warmwasser bei meiner Vitocal 252 (Gerätenummer 77205 33201 61127) wird zu heiss. Solltemperatur ist auf 48°, Hystere auf 6 K eingestellt, Das Hygieneprogramm ist deaktiviert. Trotzdem wird gelegentlich (2-3x pro Woche) das WW auf bis zu 60° aufg...
  • 311 Ansichten
Kühlen über Decke UND Fußboden
Hallo, wir haben im Dezember 2022 unsere Viessmann Vitocal 200-S in Betrieb genommen. Wir haben zu der Fußbodenheizung auch eine Deckenkühlung in unseren Betondecken. Jetzt komme ich zu der Frage, ob es möglich ist, nicht nur über die Decke sondern z...
  • 7 Antworten
  • 1147 Ansichten
Lieferschwierigkeiten Vitocal 200S
Hallo @Flo_Schneider , wie viele warten wir auf unsere Wärmepumpe und würden uns über eine kurze Information freuen, wann wir mit dieser rechnen können. Da es sich um einen Neubau handelt, hängt das Einzugsdatum unmittelbar von der Lieferung ab und w...
Vergleich Vitocal 200-G und Vitocal 250A
Sehr geehrte Damen und Herren,da wir unsere bisherige Heizungsanlage "Rexola-triferral, RTF 23 KW" (1996) austauschen wollen/müssen, haben wir mit unserem Heizungsinstallateur auch über Wärmepumpen gesprochen.Zunächst war die Vitocal 200-G (BWC201.B1...
  • 476 Ansichten
Probleme mit Vitocal 200-S
Hallo, ich wende mich heute an die Community, da ich mittlerweile fast verzweifelt bin. Am 15.07.2023 ist unsere Wärmepumpe mit der Fehlermeldung A9 und D6 ausgestiegen. Durch den Wartungsvertrag mit Viessmann kam sofort eine Rückmeldung von der Zent...
Störung Vitoconnect
Hallo, von heute auf morgen trat bei meinem Vitoconnect Modul eine Störung auf (rote LED). Ich habe zunächst versucht, das Modul wieder mit der Wärmepumpe zu verbinden, allerdings ohne Erfolg (wieder rote LED). Ich habe das Modul dann vom Strom genom...
  • 19 Antworten
  • 2577 Ansichten
Vitocal 060 a kühlt nicht mehr
Guten Abend, aus dem Abluftsystem unserer 060-a kommt keine kalte Luft mehr, um unseren Serverraum zu kühlen. Dort liegen jetzt 26Grad an. Die WW Heizung funktioniert und bringt 50Grad im ECO Modus, also ohne Elektroheizer. Worin liegt die Ursache? v...
  • 374 Ansichten
Individuell geplant
