Hallo ein paar Fragen an euch
Mein Haus ist Bj.1997 und ich beheize eine Fläche von gut 120m2. Meine Bestands. Brennwerttherme ist die Vitodens 300 und aus 2017.
Bis 19kw. 160l Speicher. Auf meinem Dach habe ich eine 13,6kw/p Pv Anlage. Rund 11000kwh Jahresvertrag.
Ich möchte wie gesagt eine Wärmepumpen Hybrid Anlage installieren. Ich möchte einen Parallelen Bivalenten Betrieb einrichten. Welche Speicherlösung brauche ich da? Geht ein Kombi Speicher mit Heizwasser und Trinkwasser (muss etwas Platz sparen) aufgrund der Temperatur vom Brauchwasser würde ich die Spitzentperaturen mit Gas heizen wollen. Welches LWWP System käme dafür in betracht? Ich informiere mich mit meinen Vorhaben gerne unabhängig. Mein Vertrauen in Handwerker hat Angesichts des Goldrausches im Handwerk etwas gelitten😉
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus
Hallo Rooster,
grundsätzlich kannst du alles umsetzen was du aufgezählt hast. Auch welche Wärmepumpe du dabei verwendest ist irrelevant. Welche du aufstellen möchtest, hängt von den Gegebenheiten vor Ort und deinen persönlichen Wünschen ab.
