Hallo!
ich habe eine Frage: meine 060A zeigt nachts stündlich immer einen Peak von 50-60Watt, was macht die WP da?
Danke für eure Ideen dazu!
Der Verbrauch kommt im Nachtmodus durch das Einschalten des Ventilators. Damit die Wärmepumpe ermitteln kann, wann sie einschalten muss, um morgens Warmwasser zu haben, muss sie die Lufttemperatur kennen. Dazu wird der Lüfter jede Stunde eingeschaltet.
kann es sein, dass das mit Erhaltungsladung im Nachtmodus zu tun hat? Mit ausgeschaltetem I6 hat er das heute nicht gemacht!?
Hallo Onestone,
Hi!
die SN ist 7720330500012125
Danke, was hängt denn in dem Zeitraum alles dran an deiner Messeinrichtung? Auch eine Zirkulationspumpe?
nur die Viessmann, direkt gemessen
danke für die Info!!!! Durch wegschalten von I6 macht die Pumpe das dann nicht mehr vermute ich
Genau, das ist im Nachtmodus der Fall, damit die Wärmepumpe für die Berechnung aktuelle Temperaturwerte hat.
