Hallo Zusammen,
ich baue gerade ein Haus mit zwei Wohneinheiten und Keller. Im Keller soll eine vitocal 150-a ohne Pufferspeicher stehen.
Der Heizungsbauer hat auch einen Feuchteanbauschalter zwecks Kühlung vorgesehen. Ist es ausreichend diesen im unbeheizten Keller mit zentraler Lüftungsanlage zu platzieren? Hier sollte es ja theoretisch später zu Kondensatbildung als im wärmeren OG kommen, welches über eine dezentrale Lüftungsanlage verfügt.
Ist das so korrekt?
Vielen Dank im Voraus!
Sunny
Guten Morgen, das ist natürlich ein interessanter Beitrag, zunächst geht es in diesem um eine Vc 200-S Eigenentwicklung. Dies spielt aber an sich keine Rolle. Ich habe im Folgenden mal einige Ausschnitte aus Planung und Montageanleitungen der aktuellen WP Genration rausgesucht. Auch um deine Frage bezüglich der Position des Feuchteanbauschalters zu klären, ist hier ein Auszug angehängt.
Hallo @Sunnyy!
Physikalisch ist es im Sommer Kondensation im unbeheizten Keller vermutlich tatsächlich am wahrscheinlichsten solange dieser ebenfalls belüftet wird und sich nicht durch Technik stark aufheizt.
Grundsätzlich ist es aber vermutlich am Besten den Taupunktsensor an dem HK-Verteiler anzuschließen, der sich für die Luftfeuchtigkeit und Temperatur am Besten all Referenzort eignet. Wenn sich dafür der HK-Verteiler im EG besser eignet sollte man diesen wählen. Dabei ist es aber wichtig, dass der HK-Verteiler entsprechend belüftet ist.
Gruß Gwyn
Sollte so weit keine Rolle spielen, da deine Rohrleitungen ohnehin diffussiondicht gedämmt sein müssen.
Hallo @gwynlavin !
vielen Dank für Antwort. Die heizkreisverteiler haben leider recht ungültige Positionen und werden eher nicht belüftet sein. Der Keller wird durchgehend durch die Zentrale Lüftungsanlage belüftet, da er keine Fenster hat. Super dann bleibt er im Keller und ich kann “beruhigt” sein.
Hallo @RtMo ,
müssen die komplett diffusionsdicht isoliert sein oder, wie ich meine online gelesen habe, nur bis zum Feuchteanbauschalter? Da ich über einen Bauträger baue liegt mir das Angebot nicht vor. In der BLB ist die Kühlung auch nicht erwähnt, laut Heizungsbauer funktioniert diese aber da der entsprechende feuchte Anbau Schalter dabei ist, nach Rücksprache mit dem Elektriker verbaut dieser auch entsprechende Thermostate mit Kühlfunktion.
Danke für deine Antwort!
Komplett natürlich, die Dämmung ist ja nicht einfach nur dafür zuständig, zu verhindern dass der Feuchteanbauschalter auslöst sondern dass sich erst gar kein Kondensat an den Rohrleitungen bildet. Wenn du im Sommer kühlst, sinkt die VL Temp. Auf bis zu 18°C (bitte auch nicht geringer). Wenn du dann noch einen warmen Heizraum hast fängt die Luftfeuchtigkeit natürlich an hier zu Kondensieren. Wenn du dann natürlich den Worst Case hättest, also C-Stahl und Mineralwolle als Dämmung, dann sind diese auch ganz schnell durchkorrodiert. Dann noch kurz zu deiner Hydraulik, wenn du einen direkten Heiz/Kühlkreis hast, sind entsprechend die gesamten Hydraulikleitungen des Heizkreises diffussionsdicht zu dämmen. Wenn du noch einen Puffer hast, ist hier auch zwingend darauf zu achten, dass dieser Diffussiondicht ist( erkennt man meist daran, dass dieser über eine hartgeschäumte Dämmung verfügt). Wenn du eine Pufferumfahrung zum Kühlen hast ist hier auch darauf zu achten, dass die komplette Umfahrung Diffussionsdicht gedämmt ist.
LG
Guten Morgen @RtMo !
Danke für die ausführliche Antwort und Erklärung. Wie haben keinen Puffer. Deine Erklärung macht soweit auch Sinn. Ich habe jetzt wieder die Quelle gefunden in welcher (Viessmann direkt?) scheinbar sogar schreibt nur bis zum Feuchteanbauschalter diffusionsdicht: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-zur-Kuehlung-im-Sommer-nut...
Danke und LG
| 13 | |
| 3 |
