Ferienprogramm und Warmwasser Vitocal 252-A
Gleiches Problem wie 2023 bereits behandelt. Ferienprogramm (Koffersymbol) aktiviert,  desaktiviertem Heizung- &  Hygieneprogramm. Gemäss App. wird.Brauchwasser auf eingestellte 50°C geheizt und Stromverbrauch angezeigt, dies sollte gemäss Manual nicht sein.
Lösungsvorschläge?
15 ANTWORTEN 15
Hallo JSVW,
ist bei deiner Wärmepumpe das aktuelle Softwareupdate aufgespielt?
Wo finde ich die Software-Version? (Unter Allgemein finde ich Versionhinweis 4/2025
vor 2 Wochen war der Techniker hier - auf Mobiltel habe ich Vicare 3.34.2 und konnte z.B Warmwasser Uhrzeit Heizbeginn verändern)
Danke
Schon am Gerät probiert und nicht über die App ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hierfür kannst du dich in der Serviceebene anmelden. Das Passwort lautet "viservice". Unter "Erkannte Geräte" findest du die Softwareversionen.
Danke, Antwort folgt 22/9 bis dann in den Ferien - schönes Wochenend
  • Anbei die Softwareversion.
via App konnte ich aus den Ferien, Wassertemp & Aufheiztemp ändern.
  • Auch ein stoppen und definieren einer "neuen" Ferienperiode, funktionierte zwar auf der SW-Seite, das Warmwasser wurde aber trotzdem geheizt !?
Tippfehler, Aufheizzeit konnte verschoben werden, und erfolgte dann auch in dieser Zeitspanne
Danke, dann bitte ich dich, dies über deinem Fachbetrieb, der Niederlassung deines Landes zu melden. Ich werde dies zusätzlich intern zur Prüfung weitergeben.
Guten Tag,
Vor meinem Eintrag
(Falsche, ihm via entsprechender Stelle in der Betriebsanleitung belegte) Antwort vom "Fachbetrieb": "während Ferienprogramm wird weiter Heisswasser produziert, ich soll doch manuell, via ViCare abstellen."
Dies ist für mich nicht die Lösung, denn ich würde (inskünftig) gerne das ViCare Ferienprogramm benutzen.
Sorry, ich hatte übersehen, dass du die 2417 drauf hast. Lass bitte ein aktuelles Update aufspielen.
 heute versuchte der Fachbetrieb die Aktualisierung, nach 90% kam bei ihm ein Error, trotz An- Abschalten am 220V bleibt das Display mit Update hängen. 😞
Installateur will Displayeinheit austauschen?
Hallo JSVW,
leider habe ich keinen Zugriff auf deine Anlage, da sie in Frankreich steht. Hier wirst du auf den Serviceeinsatz durch deinen Fachbetrieb warten müssen.
Hallo Hr. Schneider
Displayeinheit gewechselt, Heizung läuft wieder, ggf jetzt wieder Zugriff denn die Anlage war von gestern 11:30 bis heute Freitag 14:00h abgestellt.
Schönes Wochenende Juerg
Danke für die Info, es freut mich, dass der Fehler behoben wurde.
