Fehlermeldung Außenbereich OA bei Vitocal 200-S
Unsere Wärmepumpe ist ausgefallen. Es wird der Fehler Außenbereich OA angezeigt. Im Forum habe ich geselen, dass das durch kruzze Stromausfälle passieren kann. Den gab es neulich tatsächlich bei uns. Die Sicherung ist allerdings noch drinnen. Der nächste Termin eines Fachmann von Viessmann ist in 2 Wochen. Ungerne würde ich meine Kinder solange kalt duschen lassen. Gibt es etwas was ich selbst probieren kann um das Problem zu lösen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Schraubenschorsch,
Reseten kannst du den Fehler durch aus- und wieder einschalten der Anlage.
Die Seriennummer lautet 7542015603813100. Wie schalte ich die Anlage aus und wieder ein?
Beste Grüße
Der Netzschalter befindet sich hinter der rechten Abdeckklappe neben dem Bedienteil. Dafür musst du die Klappe nach rechts aufschieben.
Bezüglich der Fehlermeldung, lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Das Aus- und Einschalten hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, Helfen diese Fotos um das Problem näher einzugrenzen?
Es liegt eine Kommunikationsstörung zur Außeneinheit vor. Prüf bitte mal, ob die Sicherung der Außeneinheit drin ist. Wenn ja, nimm einmal die Haube der Inneneinheit ab und teil mir mit, welche der zwei Dioden auf der AVI-Leiterplatte leuchten. Dort ist das Kommunikationskabel zur Außeneinheit angeschlossen.
