unsere Wärmepumpe vitocal 350, 10 Jahre alt macht seit längerem diese Geräusche und funktioniert nicht mehr. Heizleistung sehr gering bis garnicht und Warmwasser nur bedingt warm. Heizungsbauer und Kältetechniker haben schon einiges versucht (Schütz ausgetauscht, Spule eingebaut um ein mögliches „schädliches“ Magnetfeld auf ein anderes Bauteil abzuschwächen) jedoch bisher ohne Erfolg.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann weiterhelfen was defekt ist bzw. Wie das Geräusch/Problem behoben werden kann?
Gruß Sebastian
Hallo @Seb_D ,
wir haben ebenfalls eine vitocal A 350, 10 Jahre alt. Die Geräusche kommen mir bekannt vor. Wir hatten ähnliche, allerdings gefolgt von Wasseraustritt unter der Anlage. Der nachfolgende Service analysierte bei uns Undichtigkeiten im Verflüssiger und Verdichterschaden. Der Techn Dienst von Viessmann hat daraufhin einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur gemacht. Ob wir das machen oder auch aufgrund der Kältemittelthematik ab 2028 eine neue Wärmepumpe einbauen lassen ist noch offen.
Uli
Hallo Sebastian,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Hallo Flo_Schneider,
das Probleme scheint mittlerweile behoben. Gestern war zudem ein Viessmann-Serviceteam da und hat alles überprüft und für in Ordnung befunden.
Danke
Danke für die Info und prima, dass es behoben werden konnte.
| 2 |
