Habe seit geraumer Zeit immer mal wieder denn Fehler EEV.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen mit was ich es hier zu tun habe und wie es zu bewerten ist?
Fehlermeldungen ausgelesen im Bild.
Besten Dank
Hallo
18 | S | Störung Verdichter (allgemeine Meldung) | Abhängig von weiteren Meldungen | Weitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“). |
9E | S | 1 Phase der Versorgungsspannung Inverter fehlt. | Verdichter aus | Spannungsversorgung Inverter prüfen. |
3E | Einsatzgrenzen verletzt | Verdichtereinsatzgrenze verletzt. Der Betriebspunkt wird durch die beiden Drücke bestimmt. |
Guten Morgen,
erstmal Danke für die Antwort. Allerdings zielte meine Frage darauf ab was man aus den Fehlercodes nun ableiten soll. Also muss ich hier den Techniker holen der sich um das Problem kümmert oder handelt es sich eher um harmlose Fehler die ab und an auftreten können? Noch habe ich Garantie auf die Anlage.
Hallo FloAde,
ich empfehle dir, die Anlage überprüfen zu lassen.
10 | |
8 | |
4 |
