Wärmepumpe & Hybridsysteme
Strombilanz Vitocal 250 A
Hallo,Seit einer Woche betreibe ich eine Vitocal 250A.Der angezeigte Stromverbrauch zum tatsächlichen weicht, wie bei einigen anderen hier im Forum um genau 20% ab.Kann ich den Fehler durch Eingabe einer Korrektur beheben und wenn wo?Vg
  • 1023 Ansichten
ViCare Verbrauchsanzeige
Sehr geehrtes Viessmann Customer-Care-Team !Ich warte noch auf die Beantwortung meiner Anfrage vom Juli an "customer-care+huke1907@viessmann.com" ,weshalb ViCare nicht den Stromverbrauch/ Thermische Leistung ab KW1/ 2023 anzeigt,sondern erst ab KW10....
  • 272 Ansichten
QR-Code
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben vor ein paar Tagen eine neue Heizung installiert bekommen (Wärmepumpe). Allerdings haben wir keinen QR Code um die Heizung mit der ViCare App zu verbinden. Wir wären ihnen sehr dankbar wenn Sie uns einen neuen...
  • 533 Ansichten
Wie kann ich das Bedienfeld sperren ?
Kurze Frage in die Runde , wie kann ich das Bedienfeld der Vitocal 222s gegen unbefugten Zugriff schützen.Mein Mieter der ELW hat Zugang zum Heizraum und ich vermute, daß er an der Hezung rumsteht.Anstatt mich anzusprechen nimmt er das wohl selbst in...
  • 9 Antworten
  • 4008 Ansichten
Bedienfeldsperre & error design
Ich frage mich, welchen Sinn es hat, das Bedienfeld zu sperren und dann die Option Manuelle Bedienung zuzulassen. Zudem gibt es keine sofortige Sperre, sondern muss ein paar Minuten warten, bis der Screen lockt. Zudem ist es recht einfach, die Sperre...
  • 345 Ansichten
F.835 error on Vitocal 150-A
Nach dem Austausch der VCMU-Karte erhielt ich diese Fehlermeldung:Dem physischen Austausch folgte der Austauschprozess über die Software-AssistentenanwendungDas Board wurde erkannt, ich habe die verfügbaren Updates durchgeführt, aber der Fehler bleib...
  • 476 Ansichten
Optimierung Eigenstromeinsatz für Wärmepumpenmodul
Hallo Community, ich möchte bei meiner Neuanlage Vitocaldens den Eigenstromeinsatz aus einer vorhandenen PV-Anlage für das Wärmepumpenmodul der Vitocaldens optimieren. Hier meine Anlagenkonfiguration:Vitocaldens 222F.A26Vitoconnect mit OPTO2GridboxPV...
  • 7 Antworten
  • 1869 Ansichten
Change Over-Signal Kühlen an Vitoval 222-A
Hallo, wir haben eine Vitocal 222-A (S-Nr: 7733757301187120) und möchten ein Signal abgreifen, wenn die WP in den Kühlbetrieb schaltet. Dieses soll in einer HmIP-Multi-IO-Box die Thermostate auf Kühlbetrieb stellen. (Wo) gibt es das Signal? Danke und...
JAZ
Habe ich natürlich geschaut, aber das gibt es bei mir nicht.Be Analyse kommen "erweiterte Berichte","Verbrauchsvorhersage" und "Daten vergleichen ".Würde Ich nun in den Berichten erwarten. Da steht aber nur der Energieverbrauch in kWh.Von Wärme finde...
  • 885 Ansichten
Viessmann Invisible
Hallo Zusammen, wir bekommen die neue Heizung von Viessmann. Die Anlage Invisible. Leider kann uns zur Installation weder Viessmann noch unser Heizungsbauer helfen. Hier unsere Frage: Wird die Ausseneinheit an die Inneneinheit angeschlossen strommäßi...
Vitocal 262-a T2H-ze
Hallo,bei mir erreicht die Wärmepumpe nicht die gewünschten 60° (nur ca. 55°). Vielmehr kommt die Fehlermeldung ER12, dass die Wärmepumpe zu lange lief. Ich habe mir geholfen, indem ich die Warmwasserbereitung in der Nacht eine Stunde unterbreche.Ich...
  • 526 Ansichten
IDU Vitocal 200-s Sommerschaltung
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe IDU Vitocal 200-s AWB -M-E-AC 201.E10 NEV schaltet sich immer wieder sporadisch in den Sommerbetrieb. Egal welche Außentemperaturen herrschen. Der Fehler passiert erst seit wir 2 Vitocal Heizkörperthermostate verbaut...
Kondenswasserbildung
Hallo Service-Team, ich habe eine WP 250-AH. Ich habe mir mal den Ablauf des Kondenswassers angeschaut und festgestellt, dass einiges korrekt abläuft. Allerdings bildet sich doch auch noch Kondenswasser auf der Unterseite der WP unterhalb der Ventila...
  • 361 Ansichten
Wärmepumpenanschluss
Heute sollte ein Experte der Fa. Viessmann zusammen mit unserem Heizungsbauer eine Lösung unseres Problems finden. Es ist aber niemand erschienen. Wir sind fassungslos!!
  • 377 Ansichten
Hybridheizung
Hallo Fachleute.Meine hybrid vitocal und vitodens macht im heizbetrieb das Brauchwasser immer mit der gastherme warm. Pv anlage hat Leistung im Überfluss. Ggf. Könnt ihr mir helfen. Fachmann ratlos. Grüße
  • 325 Ansichten
Raumtemperatur, Heizkennlinie, Schaltvorgänge
Hallo,wir haben seit einer Woche eine Vitocal 252. Es gibt einige offene Punkte, die ich auch in den Beiträgen hier nicht gefunden habe. 1. Welche Parameter verändert Temperatureinstellung der Heizkreise auf dem Startbildschirm?Die Fußbodenheizung la...
Störung Vitocal 333-G
Hallo zusammen, leider macht unsere Wärmepumpe Problem. Sie bringt folgende Fehlermeldungen hervor.Weiß jemand kurzfristig Rat?Danke für die Rückmeldung,
  • 370 Ansichten
Lieferschwierigkeiten bei Viessmann
Hallo aus dem Oldenburger Raum,Anfang September 2022 haben meine Schwiegerelten und auch wir jeweils eine Wärmepumpe von Viessmann über unser Fachunternehmen bestellt.Die Lieferzeit wurde uns mit 6 Monaten bis zu einem Jahr angekündigt. Teillieferung...
  • 469 Ansichten
ViCare App Berichte werden nicht angezeigt
Hallo, habe gestern die App installiert und mit meiner Vitocal 200-S in Betrieb genommen und die Erweiterung Savings Assistant freigeschaltet. Unter Analyse erscheint unter Erweiterte Berichte lediglich die Außentemperatur. Leider keine weiteren Beri...
Vitical 222 G Modbus Teilnehmer EF
Guten Tag,Wir haben seit gut einem halben Jahr Probleme mit unserer Heizung.Unser Klempner konnte den Fehler Modbus Teilnehmer EF nicht beheben, woraufhin wir den Viessmann Kundendienst beauftragt haben.Der war nun am 18.10.2023 da und hat ein neues ...
  • 328 Ansichten
Vitoladens 300-C und Vitocal 200-S in ViCare-App
Hallo zusammen,wir haben eine Wärmepumpe und ein Ölsystem als Hybridlösung. Die Vitocal konnte ich problemlos per Vitoconnect in die ViCare-App integrieren. Die Ölheizung geht aber nicht da rein, weil jeder QR-Code, den ich gefunden hab, wurde von de...
Lieferzeit Vitocal 200-A
Ich habe am 2.2. eine Bestellung (und Bezahlung) einer Vitocal 200-A, Typ AWO-M-E-AC 201.A08, 230V bei einem Onlinehändler getätigt. Lieferzeit 10-20 Werktage.......Liefertermin Osterdienstag der 19.4. nun ja der Osterhase hatte nichts dabei.Bis dahi...
  • 3 Likes
  • 168 Antworten
  • 35612 Ansichten
