Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem
- vielleicht ist es auch schon bei jemanden anderes aufgetreten und jemand kann mir weiterhelfen -
Wir haben eine Vitocal 200-S mit aktiven Kühlbetrieb. (Seriennummer: 7745669901512118)
Hallo afuchs,
mit welcher Meldung fällt denn die Anlage genau aus? Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
ich bin die Woche im Urlaub und werde am Samstag die Meldungen auslesen.
Vielen Dank schon Mal für Deine schnelle Reaktion.
Alex
ich schicke dir die Fehlermeldungen als Fotos. Es sind einige.....
Alex
Danke, die Meldung sagt aus, dass der Ventilator blockiert hat. Hier sollte dieser einmal durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.
Hierzu wurde ein Serviceeinsatz angelegt und für den 24.07.2023 disponiert. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
Ja genau; wir haben am 24.07. einen Termin. Danach melde ich mich wieder….
Gestern ist die Anlage leider wieder während des aktivem Kühlens ausgestiegen.
Ich schicke ein Foto von den Meldungen….
Evtl. ist die von Bedeutung für den abgesprochen Serviceeinsatz?
Hallo afuchs,
die Meldungen wurden schon mit angegeben. Als Termin ist aktuell der 24.07. für deine Anlage hinterlegt.
gerade war euer Viessmann Techniker bei uns. Als erstes ein großes Lob an den Kollegen für die Freundlichkeit und Kompetenz.
Er musste keine Hardware tauschen oder reparieren, sondern hat ein paar Parameter angepasst.
Das Problem soll die zu hohe Rücklauftemperatur beim Umschalten von Kühlbetrieb / Warmwasserbereitung sein. Insbesondere wurde ein Parameter geändert, der der Anlage mehr Zeit geben soll zu hohe Rücklauftemperatur in den Speicher zu drücken.
Jetzt schauen wir mal, ob unsere Anlage im Kühlbetrieb einwandfrei funktioniert.....
Melde mich wieder, falls es erneute Fehlermeldungen zu diesem Thema gibt.
Alex
leider ist heute morgen wieder der Fehler 'Wärmepumpe außer Betrieb' A09 aufgetreten.
Bin leider erst heute Nachmittag wieder zu Hause, sehe aber per APP, dass kein Warmwasser vorhanden ist, was für die Familie mit Kleinkindern schon ziemlich nervt.
Mein Fachbetrieb will schnellst möglich einen Auftrag an Viessmann eröffnen. Ich hoffe das Kurzfristig jemand helfen kommen kann.
Melde mich später nochmal mit der Meldungshistorie des Kältekreisreglers.
Alex
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Hier kommen die Fehlercodes. Leider sind es seit gestern einige…..
Kann man daraus etwas ableiten….
leider ist die Anlage heute wieder ausgefallen….Never Ending Story….
und es gibt keine Reaktion von Viessmann Kundendienst. Bin schon etwas enttäuscht und meine Familie genervt von kaltem Wasser. In dem ich die Anlage mehrmals stromlos schalte und Aktoren Tests mache, bekomme ich sie -ohne zu wissen warum- wieder dazu warmes Wasser zu bereiten.
Als Bilder wieder ein paar Fehlercodes:
Hoffentlich hat bald ein Techniker Zeit und zu helfen.
VG Alex
