meine Vitocell 100 zeigt mehrfach täglich den Fehler A9. Nachdem ich die Heizung ausschalte und wieder einschalte funktioniert sie wieder.
In der Meldungshistorie ist „ 07 Meldung EEV“ hinterlegt.
Woran liegt es? Möchte zunächst gern einen Anhaltspunkt haben, damit die Monteurkosten nicht zusätzlich für lange Fehlersuche in die Höhe schießen.
Hallo Ich1,
Danke, um 07 eingrenzen zu können, musst du den Err-Code unter dem Menüpunkt "Diagnose WP-Modul" auslesen. Hier wird in dem Moment, wenn 07 anliegt der Code eingeblendet. Sollte die Meldung schon weg sein, kannst du über die Taste "T/P" den vorherigen Verdichterlauf abfragen. In den Menüpunkt kommst du, wenn du auf "Geräteeinstellungen" -> "Fachbetriebsebene" -> Code "5243" -> 2x "OK" -> "Weitere Menüpunkte" gehst.
Ich komme gerade leider nicht weiter / ich kann den Code in der Fachbetriebsebene nicht eingeben
Sorry, ich hatte einen Zahlendreher drin. Der Code lautet "5243".
ich kann den Code gar nicht eingeben bzw zeigt es mir die Möglichkeit gar nicht an
Findest du denn die anderen Menüpunkte? Mach bitte mal ein Bild von deiner Regelung.
Aktuell ist dies auf dem Display:
Drück mal die Taste der Grundanzeige (kreisrunde Taste ganz rechts). Dann gehst du auf Zurück, um eventuell angezeigte Meldungen zu überspringen. Anschließend verfährst du so, wie von mir weiter oben beschrieben.
Nachdem ich fachbetriebsebene gedrückt habe kommt dies:
Kannst du mir bitte einmal die einzelnen Schritte Fotodokumentieren, damit ich sehen kann, wo der Fehler liegt.
Drück bei der Meldung A9 bitte mal auf alle und versuche es dann erneut. Dadurch sollte die Meldung quittiert werden.
OK und wenn du jetzt zurückgehst, müsste der Zugriff entsprechend dem von mir aufgezeigten Weg funktionieren. Falls nicht, kann sich die Regelung aufgehängt haben und es sollte einmal ein Reset durchgeführt werden. Dabei müssen allerdings alle Einstellungen neu vorgenommen werden. Dementsprechend sollte dies nur dein Fachbetrieb machen.
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
