Wärmepumpe & Hybridsysteme
Sekundärpumpe
Habe seit Januar 2023 eine Vitocal 200-S, die hybrid mit dem alten Ölheizkessel arbeitet.Das ununterbrochene Laufen der Sekundärpumpe erschien mir zu energieintensiv und unnötig, wenn der Verdichter nicht aktiviert ist. Habe deshalb in Codierebene 1 ...
  • 9 Antworten
  • 1562 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222-S
Hallo, letzte Woche wurde unsere WP Vitocal 222-S installiert. Die Heizung läuft aktuell natürlich nicht, aber Warmwasser wurde schon ein paar Mal aufgeheizt. Und da ist mir etwas aufgefallen, was mich sehr irritiert: Wenn die Ist-Temperatur ca. 8°C ...
SCOP Vitocal 250-SH 252.B10 / Hygieneprogramm
Ich habe seit 11.07.23 mein Hybridsystem installieren lassen. Das der SCOP aus dem Wärmetauscher ermittelt und nicht berechnet habe ich im Forum nachgelesen. (Die E-Zähler messen bei mir übrigens ca. 22% mehr Elektroenergie).Ich betreibe die Anlage i...
Savings Assistant keine aktuellen Daten
Hallo, habe den Savings Assistant der ViCare App während des Probemonats genutzt. Jetzt habe ich das Jahresabonnement abgeschlossen. Allerdings zeigt mir die App unter Analyse keine aktuellen Daten mehr. Habe die App schon deinstalliert und neu insta...
  • 395 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-S
Hallo Flo, doch noch schnell die Antwort: Ja ich kann auf die Codierebene 1 zugreifen. Der die Parameter 6007 ist wie folgt eingestellt:(6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 5 K Der die Parameter 6008 ist wie folgt eingestellt:(6008) Hysterese W...
  • 518 Ansichten
Unterschiede bei Außeneinheiten
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was es für Unterschiede bei den AußeneinheitenAWOT-M-EAC 221.A10 undAWOT-E-AC 221.A13 gibt?Wofür stehen die Bezeichnungen A10 und A13? Bisher habe ich nur rausgefunden, dass die A13 anscheinen eine Spannung vo...
A02: Phasenausfall
Hallo, bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300 ist innerhalb von vier Wochen zweimal der Fehler „A02: Phasenausfall“ aufgetreten. Die Fehler traten immer im Standby Modus auf und beide Fehler waren auch ungefähr zur gleichen Tageszeit. Laut der Diagnosetab...
  • 979 Ansichten
Rohrisolierung
Hallo liebe Community,wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert. Der Installateur wollte die Rohre (35 mm) zwischen Innen- und Außenteil lt. seiner Auskunft mit einer ebenso dicken Isolierung versehen. Also auch 35 mm. Nach dem, was ich so im...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 3725 Ansichten
Vitocal 060-A Steuerung über Hoch-/Niedertarif
Hallo,bisher habe ich vor allem lesen können, dass die Vitocal 060-A über die Signalleitung für die Photovoltaikanlage (F) bei PV-Überschuss gesteuert wird. Das ist sicher toll, wenn man einen Wechselrichter hat, der das direkt unterstützt und in der...
  • 1011 Ansichten
Fundament Wärmepumpe
Hallo liebe Community,wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert. (Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13). Der Installateur hat die Pumpe (das Außenteil) nun mit Konsole auf 4 liegende, recht kleine Bordsteinkanten geschraubt. Dies soll so den Vorga...
  • 6 Antworten
  • 3642 Ansichten
Falsche Anlage in der KNX Gerätekonfiguration
Hallo, ich bin heute bei Versuche - eher durch Zufall - auf folgendes gestoßen, wo ich auf der Suche nach einer Erklärung bin: ich habe eine Vitocal 200-A mit LON und KNX Anbindung im Einsatz. Die automatische Gerätekonfiguration im ETS5 meldet jedoc...
  • 907 Ansichten
Vitocaldens 222 F mit Solar Log Base 15 `koppeln´
Hallo Zusammen, ich bin neuer Besitzer einer Vitocaldens Gashybrid WP. Die Anlage ist in Betrieb und ich möchte diese jetzt optimieren und mit unserer PV Anlagensteuerung `koppeln´.Unser PV - Energiemanagementsystem wird über eine Solar Log Base15 mi...
  • 10 Antworten
  • 2273 Ansichten
Warum läuft meine Wärmepumpe täglich?
Hallo viessmann-community,ich möchte zum besseren Verständnis kurz meine Anlage beschreiben:Heizung (Fussbodenheizung):VIESSMANN Luft-Wärme-Pumpe Vitocal 200-AVIESSMANN Pufferspeicher PSM 300VIESSMANN Warmwasserspeicher 400 Liter mit VIESSMANN 6KW He...
VC 250 - Ausseneinheit abgeklemmt - Fehler F95
Hallo,bei mir wird gerade der Austausch der Ausseneinheit vorbereitet und es soll eigentlich die alte (defekte) Ausseneinheit abgeklemmt werden, damit nächste Woche eine neue Anlage angeschaltet werden kann.Die Inneneinheit lief die ganze Zeit im Not...
Neue Wärmepumpe durch Gutachter repariert
Ich habe eine Frage und zwar hat unser Elektriker beim anschließen unser Wärmepumpe die Ausseneinheit beschädigt und ein Gutachter der Versicherung hat diese zu unserer Verwunderung repariert. wie sieht es hier mit der Gewährleistung aus? Ich weiß au...
A10 Überwachungsgerät hat ausgelöst
Hallo zusammen, Ich bin Kälteanlagenbauer und aktuell an einer VITOCAL 300; BW 216 CD 60 mit der obengenannten Meldung.Der Frostschutzschalter der als Ursache genannt wurde von dem technischen Support schaltet durch und die Steuerplatine wurde auch b...
  • 693 Ansichten
Lieferprobleme Vitocal 250-A
Guten Morgen, hat jetzt noch jemand die Vitocal 250-A in Betrieb genommen? Mein Installateur hat Sie Anfang März bestellt bisher ist nur die Inneneinheit geliefert worden. Einen Termin für die Außeneinheit gibt es nicht, laut Viessmann kann es sogar ...
